Andry0ne 0 Жалоба #1 Опубликовано 7 мая, 2022 Много переделал на январь фронтер есть опыт спрашивайте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #2 Опубликовано 8 мая, 2022 ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andry0ne 0 Жалоба #3 Опубликовано 9 мая, 2022 Имею опыт переделки Фронтеру на Эбу (электронный блок управления)мозги как некоторые вырожаются!Январь 5.1 или Январь 7.2 от ваз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #4 Опубликовано 10 мая, 2022 22 часа назад, Andry0ne сказал: Имею опыт переделки Фронтеру на Эбу (электронный блок управления)мозги как некоторые вырожаются!Январь 5.1 или Январь 7.2 от ваз А смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andry0ne 0 Жалоба #5 Опубликовано 10 мая, 2022 Смысл !?самое первое доступность запчастей!улучшаеться динамика!сокрощаеться расход бензина!можно настроить прошивку под любую конфигурацию и можно даже сделать двух режимную прошивку типо эконом и спорт или газ бензин! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваган 0 Жалоба #6 Опубликовано 15 мая, 2022 Какие возникают подводные камни при переделке? Сам думаю переделать. А если под Волговские мозги сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваган 0 Жалоба #7 Опубликовано 15 мая, 2022 А с какого Ваза лучше взять проводку? Добавлено 3 минуты спустя В 09.05.2022 в 09:02, Andry0ne сказал: Имею опыт переделки Фронтеру на Эбу (электронный блок управления)мозги как некоторые вырожаются!Январь 5.1 или Январь 7.2 от ваз Дайте больше информации. Очень интересна эта Ваша тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andry0ne 0 Жалоба #8 Опубликовано 4 июля, 2022 От любого ваза кроме классики ваз 2107 и кроме электронного дросселя!желатетельно последние цифры 41,61 это январь 5.1 .31,81 это январь 7.2! Добавлено 1 минутой спустя В 15.05.2022 в 20:04, Ваган сказал: Какие возникают подводные камни при переделке? Сам думаю переделать. А если под Волговские мозги сделать? Лучше под вазовские! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 3 Жалоба #9 Опубликовано 4 августа, 2022 В 07.05.2022 в 17:54, Andry0ne сказал: Много переделал на январь фронтер есть опыт спрашивайте! Спрашиваю: на 6VD1 одновальный что можно придумать? ДПРВ нет, ДД нет, лямбда одна, впрыск попарный, ДАД, дроссель механический. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #10 Опубликовано 5 августа, 2022 В 4.8.2022 в 14:03, Аддамс сказал: Спрашиваю: на 6VD1 одновальный что можно придумать? ДПРВ нет, ДД нет, лямбда одна, впрыск попарный, ДАД, дроссель механический. январь и до 8 цилиндров можно. Глянь на авито - блоки под 6 цилиндров есть в продаже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GBGopher 0 Жалоба #11 Опубликовано 20 октября, 2022 В 07.05.2022 в 17:54, Andry0ne сказал: Много переделал на январь фронтер есть опыт спрашивайте! На что лучше переделывать C20NE? на 5.1 или на 7.2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andry0ne 0 Жалоба #12 Опубликовано 5 ноября, 2022 В 20.10.2022 в 11:02, GBGopher сказал: На что лучше переделывать C20NE? на 5.1 или на 7.2? Разницы нет главное чтобы был тот кто откатает онлайн прошивку!ну или готовую прошивку на этот мотор !я и на 5.1 делал и на 7.2 у меня все есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вальтер 0 Жалоба #13 Опубликовано 2 февраля, 2023 А готовая прошивка есть на офа 2.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #14 Опубликовано 6 октября, 2023 Привет. Есть откатанные варианты прошивок на январь для с24ne? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир164 0 Жалоба #15 Опубликовано 23 марта, 2024 Привет. Есть откатанные варианты прошивок на январь для с24ne? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей83jc 0 Жалоба #16 Опубликовано 10 января, 2025 Куда подъехат?. Фронтера а c20ne Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваганище 0 Жалоба #17 Опубликовано 23 января, 2025 В 15.05.2022 в 17:04, Ваган сказал: Какие возникают подводные камни при переделке? Сам думаю переделать. А если под Волговские мозги сделать? Что для этого нужно? Что делать с датчиком коленвала? Где-то можно прочитать полностью твои работы? Если не жалко скинь информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Гагарин 0 Жалоба #18 Опубликовано 13 августа, 2025 Как собой связатся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
