k008 0 Жалоба #1 Опубликовано 12 мая, 2022 Подскажите, в английской инструкции похоже нет пары страниц по закручивании болтов ГБЦ, где указан порядок протяжки, последовательность болтов... Может есть у кого полная версия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #2 Опубликовано 12 мая, 2022 в инструкции к болтам или к прокладке ГБЦ это всё должно быть. эта инфа в приоритете. руководство Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 0 Жалоба #3 Опубликовано 15 мая, 2022 В 13.05.2022 в 01:03, fronterovod сказал: в инструкции к болтам В болтах Victor Reinz нет инструкции. В Прокладке Goetze, вроде тоже нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #4 Опубликовано 16 мая, 2022 значит, читай руководство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #5 Опубликовано 16 мая, 2022 23 часа назад, k008 сказал: В болтах Victor Reinz нет инструкции. В Прокладке Goetze, вроде тоже нет Точно есть. Порядок затяжки и момент. И точно отличается от момента в книге, потому что болты уже иные (с пластичной деформацией)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 0 Жалоба #6 Опубликовано 16 мая, 2022 1 час назад, Justice сказал: Точно есть. Порядок затяжки и момент. И точно отличается от момента в книге, потому что болты уже иные (с пластичной деформацией)... В предыдущих 2х упаковках болтов не знаю. А эту упаковку лично вскрывал, на упаковке нет инструкции, вкладыша с инструкцией нет. Прокладку Goetze не вскрывал, но что-то инструкция не проглядывается. На с прокладкой Victor Reinze была инструкция, не спорю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 0 Жалоба #7 Опубликовано 16 мая, 2022 Если есть порядок и усилие по болтам, то буду благодарен. Если у производителя прокладки и болтов разные усилия и порядок, то чем руководствоваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #8 Опубликовано 17 мая, 2022 Порядок затяжки установлен заводом изготовителем двигателя и не меняется. Моменты затяжки устанавливаются производителем болтов и не сильно отличаются от инструкции завода-изготовителя. Себе покупал болты Пайен, инструкция на фото. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 0 Жалоба #9 Опубликовано 19 мая, 2022 В 17.05.2022 в 06:56, jonson сказал: Порядок затяжки установлен заводом изготовителем двигателя и не меняется. Моменты затяжки устанавливаются производителем болтов и не сильно отличаются от инструкции завода-изготовителя. Себе покупал болты Пайен, инструкция на фото. Спасибо, разница есть в болтах Payen и Victor Reinz? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #10 Опубликовано 19 мая, 2022 недавно было обсуждение вот тут Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. там как раз про Виктор реинц разговор был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 0 Жалоба #11 Опубликовано 21 мая, 2022 За ссылку спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
