fronterovod 58 Жалоба #1 Опубликовано 24 мая, 2022 Чтоб не потерялось, публикую список мелочевки для сборки топливной магистрали под капотом и от топливного бака. Двигатель 23dtr. Тройники пластиковые, но прочные. Собирал всё на пружинных хомутах - держат хорошо, ничего не ссытся. Со временем постараюсь написать какие хомуты к каким шлангам подходят и сколько их нужно в моей конфигурации. Gates 3225-00073 - шланг топливный 8mm. бухта 3м Gates 3225-00075 - шланг топливный 5mm Gates 3225-00051 - шланг топливный 4 мм Gates 3225-00050 - шланг топливный 3,2 мм RT001017 - хомут пружинный 7.7 мм 09508027005 - хомут пружинный 9,5х8,4 10508020005 - хомут пружинный 10.5х8,4 11508028005 - хомут пружинный 11.5х8,4 12508020005 - хомут пружинный 12.5х8,4 14510048005 - хомут пружинный 14.5x12 ATD ATD81012 1- фитинг banjo к топливному фильтру Patron P370827 - переходник угловой 3,5/4,4 мм Eberspaecher 26231149 - тройник топливный 5/5/5 Webasto 1320192A - тройник топливный 8/5/8 В собранном состоянии обратка выглядит так Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Не смог найти: банджо для обратки ТНВД банджо для датчика температуры топлива топливные болты также потерял номера медных шайб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #2 Опубликовано 25 мая, 2022 Медные шайбы(лучше сразу отжечь) по цене примерно 15р (кроме тех,что на "стаканчиках"колодцев форсунок") за штуку в любых автозапчастях.Похожие банджо в запчастях к УАЗу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
