дрюша Жалоба #1 Опубликовано 31 мая, 2022 Передний сальник раздатки, течет очень весело.Отсюда вопросы: 1 Фланец от раздатки и от заднего дифференциала заменяемые? 2 сальник меняется снаружи или нужно раздатку снимать-разбирать? 3 снять раздатку отдельно от коробки -это возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson Жалоба #2 Опубликовано 31 мая, 2022 Сальник меняется снаружи, чтобы его заменить, нужно снять фланец. А вот это, скорее всего, не просто будет сделать. Гайка, крепящая фланец на валу, тупо заварена, чтобы масло не текло по шлицам. Проклял всех инженеров Опеля, пока разобрал. Хотел заварить, потом подумал, что в процессе заваривания сгорит новый сальник, оставил так. Нужно было заварить, течет по шлицам. По заменяемости не помню, давно было дело, искать нужно в каталогах, вероятно, одинаковые. Раздатка заодно с коробкой, не раздельны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #3 Опубликовано 31 мая, 2022 Сальник фланца р/к на передний кардан? 1. Они разные. 2. Меняется снаружи. 3. Раздатка отдельно не снимается на МКПП MUA. Да и зачем в этом случае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #4 Опубликовано 31 мая, 2022 Блин я уже сальник на фланец заказал(из партнамберов).Если сальник меняется снаружи то вопрос по раздельности коробки и раздатки автоматом снимается. (На старексе этот сальник снутри меняется) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #5 Опубликовано 8 июня, 2022 Всё,приплыли.Ни один магазин не может заказать и привести сальник раздатки на передний кардан АН8507F.аналогов тоже не могут найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #6 Опубликовано 8 июня, 2022 Они все у нас за уралом Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Вот, глянь,и аналоги есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex Жалоба #7 Опубликовано 8 июня, 2022 Странно: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #8 Опубликовано 8 июня, 2022 2 часа назад, tetrarex сказал: Странно: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Нихх....!ДВЕ ТЫСЯЧИ,он должен быть вечным! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex Жалоба #9 Опубликовано 9 июня, 2022 Никто не обещал, что будет легко)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #10 Опубликовано 9 июня, 2022 2 часа назад, tetrarex сказал: Никто не обещал, что будет легко)) Скорее"дёшево"( Сейчас процесс заказа во Владике. Добавлено 2 минуты спустя 16 часов назад, дрюша сказал: Нихх....!ДВЕ ТЫСЯЧИ,он должен быть вечным! Кстати,у нас экзиста нету.Ближайший пункт в Питере,тоесть автоматом ещё рублей 350 ,и кого-то напрягать получением - пересылкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #11 Опубликовано 16 июня, 2022 Приехал сальник с Владивостока(сцылка выше,Дром).Итого сальник 495руб,доставка СДЭК 5дней 520₽ и оно у меня.Теперь время на замену наскрести б. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson Жалоба #12 Опубликовано 17 июня, 2022 (изменено) 13 часов назад, дрюша сказал: время на замену наскрести б Хи-хи... Мечтатель... Понадобится маленькая шлифмашинка с патроном, в которую зажимается фреза 6 мм по металлу, и, вручную, медленно и печально, с применением СИЗ глаз и лица, удаляется сварочный шов между гайкой и фланцем... Шов между гайкой и валом снимается легко. Делать это лучше на снятой коробке. Можно, конечно, разрезать и саму гайку, потом УАЗкину поставить, но, работы не меньше будет... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 17 июня, 2022 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #13 Опубликовано 17 июня, 2022 Вот умеешь ты людю настроение поднять.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson Жалоба #14 Опубликовано 17 июня, 2022 Настроение тут ни при чём... Я рассказываю без прикрас то, с чем вам придётся столкнуться, поскольку, этот путь я уже прошел, и знаю точно, что вас ждёт на этом пути. Считаю, что поступаю правильно, поскольку, стараюсь всегда и везде говорить правду, какой бы она ни была. Удачи в ремонте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #15 Опубликовано 18 июня, 2022 Вот же ж обидчивый,я ж пошутил.А,вабще я б сам спросил Чо и как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson Жалоба #16 Опубликовано 18 июня, 2022 я и не думал обижаться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
