Andrey_v les 0 Жалоба #26 Опубликовано 14 июня, 2022 Хорошо)) Сделаю . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #27 Опубликовано 14 июня, 2022 6 часов назад, Andrey_v les сказал: Понял, спасибо)) Добавлено 4 минуты спустя Шлангов у меня вообще не было)) Иначе бы я не спрашивал)) Насос лежал в багажнике с покупки автомобиля. Пля!Я фигею!!!Вот с этого и Нада было начинать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les 0 Жалоба #28 Опубликовано 15 июня, 2022 10 часов назад, дрюша сказал: Пля!Я фигею!!!Вот с этого и Нада было начинать! Прошу прощения)) По итогу шланги нашлись и оказались заглушенными. Всё заменил и установил насос. Тормозить стала лучше, но все равно "не фонтан". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #29 Опубликовано 15 июня, 2022 Ну, ищите вакууметр. Будем посмотреть что у вас там. Первый пост надеюсь прочитали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #30 Опубликовано 15 июня, 2022 Чтобы было "фонтан" сначала нужно магистрали прокачать, диски,барабаны и колодки привести в порядок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #31 Опубликовано 15 июня, 2022 (изменено) 6 часов назад, Andrey_v les сказал: Тормозить стала лучше, но все равно "не фонтан". Не фонтан это тугая педаль или тормозит плохо. ВУТ (Вакумный усилитель тормоза) делает легче нажатие на педаль.То есть из за него хуже тормозить не будет, будешь с большим усилием давить на педаль. Лампочка то хоть тухнет, а при нескольких нажатиях загорается? Проверь как AntonR69 в начале темы написал. Тугая педаль,горит лампа - мучать дальше ВУТ, Плохо тормозит - дальше тормоза искать, дрюша уже сказал, (прокачивать,разводить колодки или чинить механизм самоподвода,смотреть ГТЦ,РТЦ,настраивать ход педали) Изменено 15 июня, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les 0 Жалоба #32 Опубликовано 15 июня, 2022 Педаль стала мягче, но после пары нажатий снова твердеет, лампочка должна быть на приборке? Вроде не видел чтоб вообще загоралась, может перегорела или я не внимательный. После работы проверю. А так тормозить ощутимее стала, но хочется ещё лучше. Начну с задней части, на неё больше всего на техосмотре ругались. Добавлено 1 минутой спустя 1 час назад, AntonR69 сказал: Ну, ищите вакууметр. Будем посмотреть что у вас там. Первый пост надеюсь прочитали? Прочитал, буду искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #33 Опубликовано 15 июня, 2022 4 часа назад, Andrey_v les сказал: лампочка должна быть на приборке Да, на приборке, горит при задергивании ручника и отсутствии вакуума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les 0 Жалоба #34 Опубликовано 15 июня, 2022 (изменено) 3 минуты назад, andrry сказал: Да, на приборке, горит при задергивании ручника и отсутствии вакуума. Лампа стояночного тормоза, буква "P" красная, да? Она горела пока насос не стоял, а насчёт того чтоб мигала не заметил, но проверю. Изменено 15 июня, 2022 пользователем Andrey_v les Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #35 Опубликовано 15 июня, 2022 (изменено) Да. Вот для продолжения тык->Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 15 июня, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les 0 Жалоба #36 Опубликовано 15 июня, 2022 2 минуты назад, andrry сказал: Да. Вот для продолжения тык->Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Спасибо)) пойду читать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #37 Опубликовано 15 июня, 2022 (изменено) 4 часа назад, Andrey_v les сказал: а насчёт того чтоб мигала не заметил, Не мигать. Горит - опустил ручник-завел-погасла, или на заведенном несколько энергичных качков подряд, или заглушил и три-четыре качка - загорелась. Она является индикатором ручника и одновременно наличия вакуума в усилителе. Изменено 15 июня, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les 0 Жалоба #38 Опубликовано 15 июня, 2022 1 минуту назад, andrry сказал: Не мигать. Горит - опустил ручник-завел-погасла, или на заведенном несколько энергичных качковподряд, или заглушил и три-четыре качка - загорелась. Она является индикатором ручника и одновременно наличия вакуума в усилителе. Теперь понял, проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #39 Опубликовано 15 июня, 2022 3 часа назад, Andrey_v les сказал: но после пары нажатий снова твердеет Если ход педали большой, то да, два три раза нажал и все, педал деревянная. Первый признак не разведеных или изношенных задних колодок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les 0 Жалоба #40 Опубликовано 15 июня, 2022 1 час назад, AntonR69 сказал: Если ход педали большой, то да, два три раза нажал и все, педал деревянная. Первый признак не разведеных или изношенных задних колодок. Да, все в точности так. Правда ещё и лампа не загорается, хоть 20 раз нажимай, но это уже проблема какого то датчика наверное. (при поднятом ручнике горит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #41 Опубликовано 15 июня, 2022 (изменено) 59 минут назад, Andrey_v les сказал: но это уже проблема какого то датчика наверное Датчик сразу за бачком ГТЦ прямо на усилителе,клемма трубчатая.Чтобы проверить замкни на массу. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Добавлено 3 минуты спустя 59 минут назад, Andrey_v les сказал: Правда ещё и лампа не загорается, хоть 20 раз нажимай Если на заведенном,может насос отлично справляется и успевает создать достаточное разряжение (сомнительно). На заглушенной с включенным зажиганием нажимал? Постоит, включаеш зажигание -опускаеш ручник-лампа должна гореть пока не запустиш двигатель. Изменено 15 июня, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #42 Опубликовано 15 июня, 2022 (изменено) Предположу, по скольку машина ездила без вакуумного насоса, чтоб лампа не горела постоянно провод просто отсоединили от датчика. Ищи над ГТЦ и в углу около усилителя провод черный с белой(серой) полосой и трубочкой на конце. Изменено 15 июня, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les 0 Жалоба #43 Опубликовано 15 июня, 2022 1 час назад, andrry сказал: Датчик сразу за бачком ГТЦ прямо на усилителе,клемма трубчатая.Чтобы проверить замкни на массу. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Добавлено 3 минуты спустя Если на заведенном,может насос отлично справляется и успевает создать достаточное разряжение (сомнительно). На заглушенной с включенным зажиганием нажимал? Постоит, включаеш зажигание -опускаеш ручник-лампа должна гореть пока не запустиш двигатель. 3 часа назад, AntonR69 сказал: 1 час назад, andrry сказал: Предположу, по скольку машина ездила без вакуумного насоса, чтоб лампа не горела постоянно провод просто отсоединили от датчика. Ищи над ГТЦ и в углу около усилителя провод черный с белой(серой) полосой и трубочкой на конце. 1 час назад, andrry сказал: Датчик сразу за бачком ГТЦ прямо на усилителе,клемма трубчатая.Чтобы проверить замкни на массу. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Добавлено 3 минуты спустя Если на заведенном,может насос отлично справляется и успевает создать достаточное разряжение (сомнительно). На заглушенной с включенным зажиганием нажимал? Постоит, включаеш зажигание -опускаеш ручник-лампа должна гореть пока не запустиш двигатель. Провод нашёл, подсоединил, завёл и опустил ручник. Лампа не гаснет.. Ладно спасибо большое за советы)) На их основе буду копать дальше, но наверное уже на выходных. Как я понял проблема с вакуумом, сначала решу её, а потом уже и с тормозами в целом буду заниматься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #44 Опубликовано 15 июня, 2022 8 часов назад, andrry сказал: Да, на приборке, горит при задергивании ручника и отсутствии вакуума. И при низком уровне тормозной жидкости в бачке ГТЦ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #45 Опубликовано 16 июня, 2022 (изменено) 11 часов назад, дрюша сказал: И при низком уровне тормозной жидкости в бачке ГТЦ. К стати, да. Совсем забыл. На вакуумном шланге обязателен обратный клапан, стрелкой к насосу Изменено 16 июня, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les 0 Жалоба #46 Опубликовано 16 июня, 2022 2 часа назад, andrry сказал: К стати, да. Совсем забыл. На вакуумном шланге обязателен обратный клапан, стрелкой к насосу Доброе утро. Да, клапан есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #47 Опубликовано 16 июня, 2022 22 часа назад, дрюша сказал: диски,барабаны и колодки привести в порядок. И еще пол автомобиляГлавное поменять вонючку и воздух в колесах Вот если бы кто нибудь "колдуна" поднял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #48 Опубликовано 16 июня, 2022 В 14.06.2022 в 12:48, Andrey_v les сказал: На первый взгляд у вас еще довольно неплохое состояние корпуса. Намыть, мелкой на 1500 с водой шлифануть(в идеале на круглошлифовалку корпус) новые лопатки, сальничек и резиновое колечко...По умолчанию магистрали, ВУТ и ресивер должны присутствовать...Остальное уже механизмы задних барабанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #49 Опубликовано 16 июня, 2022 9 часов назад, Andrey_v les сказал: Да, клапан есть. 5 часов назад, Serg_SPB сказал: По умолчанию магистрали, ВУТ и ресивер должны присутствовать.. Ну так, на всякий случай, действительно а рессивер то есть? может его то же сняли. Чёрный бочонок рядом с релюшками которые на крыле в том же углу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les 0 Жалоба #50 Опубликовано 16 июня, 2022 4 часа назад, Serg_SPB сказал: На первый взгляд у вас еще довольно неплохое состояние корпуса. Намыть, мелкой на 1500 с водой шлифануть(в идеале на круглошлифовалку корпус) новые лопатки, сальничек и резиновое колечко...По умолчанию магистрали, ВУТ и ресивер должны присутствовать...Остальное уже механизмы задних барабанов. Да, буду покупать, корпус я правда только помыл очистителем тормозов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
