AntonR69
Вакуумная система 23DTR
Andrey_v les
Хорошо)) Сделаю .
дрюша
6 часов назад, Andrey_v les сказал:
Понял, спасибо))
Добавлено 4 минуты спустя
Шлангов у меня вообще не было)) Иначе бы я не спрашивал)) Насос лежал в багажнике с покупки автомобиля.
Пля!Я фигею!!!Вот с этого и Нада было начинать!
Andrey_v les
10 часов назад, дрюша сказал:
Прошу прощения)) По итогу шланги нашлись и оказались заглушенными. Всё заменил и установил насос. Тормозить стала лучше, но все равно "не фонтан".
AntonR69
Ну, ищите вакууметр. Будем посмотреть что у вас там. Первый пост надеюсь прочитали?
дрюша
Чтобы было "фонтан" сначала нужно магистрали прокачать, диски,барабаны и колодки привести в порядок.
andrry
Не фонтан это тугая педаль или тормозит плохо. ВУТ (Вакумный усилитель тормоза) делает легче нажатие на педаль.То есть из за него хуже тормозить не будет, будешь с большим усилием давить на педаль.
Лампочка то хоть тухнет, а при нескольких нажатиях загорается?
Проверь как AntonR69 в начале темы написал.
Тугая педаль,горит лампа - мучать дальше ВУТ,
Плохо тормозит - дальше тормоза искать, дрюша уже сказал, (прокачивать,разводить колодки или чинить механизм самоподвода,смотреть ГТЦ,РТЦ,настраивать ход педали)
Изменено пользователем andrry
Andrey_v les
Педаль стала мягче, но после пары нажатий снова твердеет, лампочка должна быть на приборке? Вроде не видел чтоб вообще загоралась, может перегорела или я не внимательный. После работы проверю. А так тормозить ощутимее стала, но хочется ещё лучше. Начну с задней части, на неё больше всего на техосмотре ругались.
Добавлено 1 минутой спустя
1 час назад, AntonR69 сказал:
Прочитал, буду искать.
andrry
4 часа назад, Andrey_v les сказал:
Да, на приборке, горит при задергивании ручника и отсутствии вакуума.
Andrey_v les
3 минуты назад, andrry сказал:
Лампа стояночного тормоза, буква "P" красная, да? Она горела пока насос не стоял, а насчёт того чтоб мигала не заметил, но проверю.
Изменено пользователем Andrey_v les
andrry
Да.
Вот для продолжения  тык->Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Andrey_v les
2 минуты назад, andrry сказал:
Да.
Спасибо)) пойду читать
andrry
Не мигать. Горит - опустил ручник-завел-погасла, или на заведенном несколько энергичных качков подряд, или заглушил и три-четыре качка - загорелась.
Она является индикатором ручника и одновременно наличия вакуума в усилителе.
Andrey_v les
1 минуту назад, andrry сказал:
Не мигать. Горит - опустил ручник-завел-погасла, или на заведенном несколько энергичных качковподряд, или заглушил и три-четыре качка - загорелась.
Теперь понял, проверю.
AntonR69
3 часа назад, Andrey_v les сказал:
Если ход педали большой, то да, два три раза нажал и все, педал деревянная. Первый признак не разведеных или изношенных задних колодок.
Andrey_v les
Да, все в точности так. Правда ещё и лампа не загорается, хоть 20 раз нажимай, но это уже проблема какого то датчика наверное. (при поднятом ручнике горит)
andrry
59 минут назад, Andrey_v les сказал:
Датчик сразу за бачком ГТЦ прямо на усилителе,клемма трубчатая.Чтобы проверить замкни на массу.
Добавлено 3 минуты спустя
Если на заведенном,может насос отлично справляется и успевает создать достаточное разряжение (сомнительно). На заглушенной с включенным зажиганием нажимал?
Постоит, включаеш зажигание -опускаеш ручник-лампа должна гореть пока не запустиш двигатель.
andrry
Предположу, по скольку машина ездила без вакуумного насоса, чтоб лампа не горела постоянно провод просто отсоединили от датчика. Ищи над ГТЦ и в углу около усилителя провод черный с белой(серой) полосой и трубочкой на конце.
Andrey_v les
1 час назад, andrry сказал:
3 часа назад, AntonR69 сказал:
Провод нашёл, подсоединил, завёл и опустил ручник. Лампа не гаснет.. Ладно спасибо большое за советы)) На их основе буду копать дальше, но наверное уже на  выходных. Как я понял проблема с вакуумом, сначала решу её, а потом уже и с тормозами в целом буду заниматься.
дрюша
8 часов назад, andrry сказал:
И при низком уровне тормозной жидкости в бачке ГТЦ.
andrry
11 часов назад, дрюша сказал:
К стати, да. Совсем забыл.
На вакуумном шланге обязателен обратный клапан, стрелкой к насосу
Andrey_v les
2 часа назад, andrry сказал:
Доброе утро. Да, клапан есть.
Serg_SPB
22 часа назад, дрюша сказал:
И еще пол автомобиля:russian:Главное поменять вонючку и воздух в колесах:dont: Вот если бы кто нибудь "колдуна" поднял...
Serg_SPB
В 14.06.2022 в 12:48, Andrey_v les сказал:
На первый взгляд у вас еще довольно неплохое состояние корпуса. Намыть, мелкой на 1500 с водой шлифануть(в идеале на круглошлифовалку корпус) новые лопатки, сальничек и резиновое колечко...По умолчанию магистрали, ВУТ и ресивер должны присутствовать...Остальное уже механизмы задних барабанов.
andrry
9 часов назад, Andrey_v les сказал:
Да, клапан есть.
5 часов назад, Serg_SPB сказал:
Ну так, на всякий случай, действительно а рессивер то есть? может его то же сняли. Чёрный бочонок рядом с релюшками которые на крыле в том же углу.
Andrey_v les
4 часа назад, Serg_SPB сказал:
Да, буду покупать, корпус я правда только помыл очистителем тормозов.
