Andrey_v les Жалоба #51 Опубликовано 16 июня, 2022 3 часа назад, andrry сказал: Ну так, на всякий случай, действительно а рессивер то есть? может его то же сняли. Чёрный бочонок рядом с релюшками которые на крыле в том же углу. Есть)) Я вот тут подумал: датчик вакуума на ВУТ, если учесть, что машина ездила без оного, мог ли он прийти в негодность? Потому что нажая педаль тормоза при запуске двигателя уходит дальше, значит вакуум создаётся, а лампа все равно горит. Или просто создаётся его недостаточное количество? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #52 Опубликовано 16 июня, 2022 (изменено) Лампа горит когда нету вакуума,ты уровень тормозухи смотрел?у тебя поблизости есть кто с похожим авто,сравнить бы тебе.Мое приобретение после девяточного жигуля вообще неповоротливой тушей казалось, которую хрен разгонишь а, разгонишь не остановишь. Изменено 16 июня, 2022 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 Жалоба #53 Опубликовано 16 июня, 2022 (изменено) 30 минут назад, Andrey_v les сказал: Или просто создаётся его недостаточное количество У меня лампа гаснет в самом начале набора вакуума, наверно гтето на 0.1-0.15. То есть, датчик срабатывает даже при самом незначительном уровне вакуума. Изменено 16 июня, 2022 пользователем AntonR69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les Жалоба #54 Опубликовано 16 июня, 2022 30 минут назад, дрюша сказал: Лампа горит когда нету вакуума,ты уровень тормозухи смотрел?у тебя поблизости есть кто с похожим авто,сравнить бы тебе.Мое приобретение после девяточного жигуля вообще неповоротливой тушей казалось, которую хрен разгонишь а, разгонишь не остановишь. Тормозная долита позавчера, нет знакомых с такого типа машинами, да и фронтер в городе очень мало. У меня после семёрки)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #55 Опубликовано 16 июня, 2022 Тоесть с 900кг пересел на свыше 2тонны,и ждёшь аналогичного тормозного пути Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_v les Жалоба #56 Опубликовано 16 июня, 2022 40 минут назад, AntonR69 сказал: У меня лампа гаснет в самом начале набора вакуума, наверно гтето на 0.1-0.15. То есть, датчик срабатывает даже при самом незначительном уровне вакуума. Понял, ладно, в любом случае все равно буду заказывать лопатки кольца, сальник. Ну и датчик проверю заодно - все равно снимать опять. Добавлено 2 минуты спустя 2 минуты назад, дрюша сказал: Тоесть с 900кг пересел на свыше 2тонны,и ждёшь аналогичного тормозного пути Да нет не ждал)) Просто техосмотр не прошёл, надо регистрировать, а то машина с октября на на продавце висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt Жалоба #57 Опубликовано 13 мая, 2023 Ребята такой вопрос. В один момент педаль тормоза стала тугой. Полез снял насос вакуумный насос, лопатки целые, но есть выработка(борозды) на стенках нассоса. Решил купить поставить новый. Собрал все, поставил. Клапан в шланге тоже поставил новый. Педаль стала чуть чуть легче. Так же при нажатии на педаль несколько раз загоралось лампа что нет вакуума, если дать чуть газу лампа гаснет, но потом опять все повторяется при повторном нажатии. Снимал шланг с вакумника что идет на насос на заведенную палец немного засасывает. Получается копать в сторону ВУТ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #58 Опубликовано 13 мая, 2023 угу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt Жалоба #59 Опубликовано 13 мая, 2023 49 минут назад, fronterovod сказал: угу Варианты замен вообще существуют, кроме бу? Смотрел на вут от гретволов, есть у них похожие, но нужно мерить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #60 Опубликовано 14 мая, 2023 (изменено) нашел за 5 минут: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. и ещё один вопрос, вакумный ресивер проверял? Изменено 14 мая, 2023 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt Жалоба #61 Опубликовано 14 мая, 2023 4 часа назад, fronterovod сказал: нашел за 5 минут: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. и ещё один вопрос, вакумный ресивер проверял? Спасибо! Да ресивер проверил, не травит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #62 Опубликовано 14 мая, 2023 (изменено) Саму педаль проверь (механику). Втулки,пружину,сайлентблок,моторный щит может лопнул в местах крепления. Тщательный осмотр. Вдруг где перекосило и уперается чисто механически. Изменено 14 мая, 2023 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt Жалоба #63 Опубликовано 14 мая, 2023 4 часа назад, andrry сказал: Саму педаль проверь (механику). Втулки,пружину,сайлентблок,моторный щит может лопнул в местах крепления. Тщательный осмотр. Вдруг где перекосило и уперается чисто механически. Да не с этим перечисленным все отлично, это я бы сразу заметил. Попробую дать время на притирку лопаток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #64 Опубликовано 14 мая, 2023 Трубки проверяй, наверняка трещина.Лопина в манжете усилителя офигеенная редкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt Жалоба #65 Опубликовано 14 мая, 2023 6 минут назад, дрюша сказал: Трубки проверяй, наверняка трещина.Лопина в манжете усилителя офигеенная редкость. Трубки поменяны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #66 Опубликовано 14 мая, 2023 52 минуты назад, Rtt сказал: Да не с этим перечисленным все отлично, это я бы сразу заметил. Попробую дать время на притирку лопаток какая притирка, ты же вроде новый насос поставил? Добавлено 0 минут спустя В 13.05.2023 в 20:37, Rtt сказал: Решил купить поставить новый. Собрал все, поставил. Клапан в шланге тоже поставил новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt Жалоба #67 Опубликовано 15 мая, 2023 5 часов назад, fronterovod сказал: какая притирка, ты же вроде новый насос поставил? Лопаток, многие судя интернету говорят про что мол нужно время притереться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 Жалоба #68 Опубликовано 15 мая, 2023 Проходимость обеих трубок надо проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #69 Опубликовано 17 мая, 2023 Ещё раз клапан смотри.В свое время из-за него новый насос покупал,ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 Жалоба #70 Опубликовано 17 мая, 2023 3 часа назад, дрюша сказал: Ещё раз клапан смотри.В свое время из-за него новый насос покупал,ставил. Подтверждаю, без клапана на насосе работать не будет, даже если дальше на шланге доп клапан стоит (присутствует) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt Жалоба #71 Опубликовано 17 мая, 2023 В 15.05.2023 в 09:12, AntonR69 сказал: Проходимость обеих трубок надо проверить. Вот кстати да, подачу новую поставил, а обратку не посмотрел 15 часов назад, дрюша сказал: Ещё раз клапан смотри.В свое время из-за него новый насос покупал,ставил. Он тоже новый, оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #72 Опубликовано 19 мая, 2023 В 17.05.2023 в 11:30, AntonR69 сказал: Подтверждаю, без клапана на насосе работать не будет, даже если дальше на шланге доп клапан стоит (присутствует) У фронтеровода(эт не точно), работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt Жалоба #73 Опубликовано 10 июня, 2023 Продолжение поста. Все заработало, в выше написанному поменял еще колечко между насосом и генератором и сальник. Заодно и генератор перебрал раз полез Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 Жалоба #74 Опубликовано 14 июня, 2024 Всем привет. Оживлю тему. Родной насос работал нормально, но в морозы не смог затянуть загустевшее масло и сдох. Нашел на авито новый насос от штаера за 4 рубля. Вчера поставил. По шлицам и креплению совпадает, но у него есть буртик, я его удалил. Качает супер. Педаль непривычно мягкая, вакуум не пропадает даже после десяти нажатий педали тормозе подряд. Но я по маслу отвязал его от масла двигателя. Взял бочек от гура, доработал его немного, и соединил с насосом. В бочек залил атф. Немного фото. подробности позже напишу про доработки. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 Жалоба #75 Опубликовано 18 июня, 2024 В процессе эксплуатации выявилась небольшое подтекание масла. Разбираюсь с проблемой. Ждите подробностей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
