eshaburov 0 Жалоба #1 Опубликовано 7 июля, 2022 Доброго времени суток! Нарисовался такой гемор: Фронтера А спорт 1993, на ходу не выдает больше 2000 оборотов, на холостом обороты крутит нормально. Чек не горит, визуально в подкапотном пространстве все в норме, ничего нигде не течет. На малых передачах при нажатии газа посторонний шум, потом пропадает... Что не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #2 Опубликовано 7 июля, 2022 Бенза маловато возможно, насос, фильтры... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #3 Опубликовано 20 февраля, 2023 Давление топлива? Производительность нацоца ? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
