KRESTNORD 2 Жалоба #1 Опубликовано 27 сентября, 2022 Всем привет. Имею задний мост 16HA на ОФА Спорт. Предлагают Диф ЛСД от ОФБ с маркировкой C16HA-006-0244 на 12 болтов. Подойдёт ли такой ЛСД в мост ОФА со свободным Диффом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #2 Опубликовано 27 сентября, 2022 Нет, не подойдёт. На офб стоит совсем другой дифф, другая пара, подшипники и так далее. Я же давал тебе ссылку на таблицу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRESTNORD 2 Жалоба #3 Опубликовано 20 октября, 2022 По дифу с ЛСД, он на 32 шлица полуоси и посадочное место для внутренней обоймы подшипника в районе 51мм. Он не может быть от ОФА? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRESTNORD 2 Жалоба #4 Опубликовано 20 октября, 2022 Корпуса задних мостов с ЛСД и без одинаковы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #5 Опубликовано 20 октября, 2022 В 20.10.2022 в 11:25, KRESTNORD сказал: По дифу с ЛСД, он на 32 шлица полуоси и посадочное место для внутренней обоймы подшипника в районе 51мм. Он не может быть от ОФА? Читать больше Может. Достаточно измерить шейки штангенциркулем хотя бы (или поглядеть маркировку подшипников), пересчитать шлицы. И поглядеть таблицу. Добавлено 0 минут спустя В 20.10.2022 в 12:44, KRESTNORD сказал: Корпуса задних мостов с ЛСД и без одинаковы? Читать больше Да. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRESTNORD 2 Жалоба #6 Опубликовано 20 октября, 2022 В 20.10.2022 в 13:20, Justice сказал: Может. Достаточно измерить шейки штангенциркулем хотя бы (или поглядеть маркировку подшипников), пересчитать шлицы. И поглядеть таблицу. Добавлено 0 минут спустя Да. Читать больше Спасибо. Таблицу посмотрел, так и есть 32 шлица. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRESTNORD 2 Жалоба #7 Опубликовано 3 ноября, 2024 Всем привет. Кому интересно блокировка нормально встала и работает. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
