Mihail87 Жалоба #1 Опубликовано 25 октября, 2022 Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой, пропала задняя передача на ОФА думал что ГЦС. Он подтекал. Заменил ремкомплект, прокачал, прокатился не помогло. Решил снять КПП, все обсмотрел, пощупал и самый большой вопрос у меня вызвала сама КПП. 1)Очень туго крутится первичный вал притом в месте с выходным валом, хотя коробка в нейтрали находится 2)задняя передача на снятой КПП так и не включается. Что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #2 Опубликовано 25 октября, 2022 масло в коробке есть? стружка в масле есть? для начала. если стружки немного, то может быть не всё потеряно. попробуй снять кулису целиком (рычаг вместе с корбочкой под ним) и включить заднюю отвёрткой. может быть кулиса пришла в полную негодность. дальше не разбирал - не подскажу. в ютубе есть видос, где эту коробку разбирают, можно в общем посмотреть как разбирается или как она устроена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihail87 Жалоба #3 Опубликовано 25 октября, 2022 19 минут назад, fronterovod сказал: масло в коробке есть? стружка в масле есть? для начала. если стружки немного, то может быть не всё потеряно. попробуй снять кулису целиком (рычаг вместе с корбочкой под ним) и включить заднюю отвёрткой. может быть кулиса пришла в полную негодность. дальше не разбирал - не подскажу. в ютубе есть видос, где эту коробку разбирают, можно в общем посмотреть как разбирается или как она устроена. кулису снимал - задняя передача не включается,масло не смотрел. завтра проверю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihail87 Жалоба #4 Опубликовано 26 октября, 2022 Добрый вечер, вобщем разобрал кпп картина такова, отломило два болта крепления пластины главного вала, и поколаты шестерни раздатки. Както так! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #5 Опубликовано 26 октября, 2022 будешь обратно собирать? интересно, она сможет жить с такой шестернёй.. и почему всёж задняя не включалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihail87 Жалоба #6 Опубликовано 26 октября, 2022 18 минут назад, fronterovod сказал: будешь обратно собирать? интересно, она сможет жить с такой шестернёй.. и почему всёж задняя не включалась Нет не буду. Задняя не влючалась из-за того, что отломило два болта пластины крепления главного вала и еще два болта выкрутелиь, пластина отошла, вал гулял и не попадал в синхрон задней передачи. Ну и синхрон тоже побило. Скинул бы видео, но больше 8МВ не дает закидывать. Завтра фото зделаю пришлю если конечно интересно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihail87 Жалоба #7 Опубликовано 26 октября, 2022 Притом что синхрон задней передачи в комплекте стоит 35т.р.🤯🤯🤯 Проще две коробки купить контрактных🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihail87 Жалоба #8 Опубликовано 26 октября, 2022 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihail87 Жалоба #9 Опубликовано 27 октября, 2022 Ну вот еще фото почему задняя передача не включалась Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #10 Опубликовано 27 октября, 2022 печаль, конечно... спасиб, что рассказал чё и как - полезно для общего развития. 23 часа назад, Mihail87 сказал: Проще две коробки купить контрактных🙂 правильный выбор! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #11 Опубликовано 29 октября, 2022 Донорская КПП, переборка. Или другую на разборке. Пластина не редко страдает эта. Либо винты, либо её подшипником прогрызает (она абсолютно плоская с новья). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
