Т_34 0 Жалоба #1 Опубликовано 18 ноября, 2022 Не заводится двигатель х22хе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Т_34 0 Жалоба #2 Опубликовано 18 ноября, 2022 Всем доброго времени суток. Проблема такая на заводится мой опелек. Двигатель х22хе. Поставил в гараж и поехал на вахту через неделю приезжаю заводить а она не заводится. Горит лампочка что надо бензина подумал что не зватает бенза иду на заправку покупаю 5 литров хватит доехать до заправки . Заливаю лампочка тухнет. А она не заводится. Проверяю искру на свечках а искра периодически пропадает. То есть на секунды три то воообще изчезает. Крутил двигатель без свечей бензин поступает. Да и запах бенза стоит когда пытаэсь завести. Поменял свечи поменял катушку зажигания. Катушка от ВАЗ 2111. Прозвонил бронепровода все в норме. А она все равно не заводится. Электрик прозвонил датчик коленвала говорит сопротивление на нем в норме. Реле и предохранители тоже в порядке. Что может быть еще? Ума не приложу. Может кто что подскажет. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
