daywalker 1 Жалоба #1 Опубликовано 20 марта, 2023 Привет, мужики. На Родео уже 10 лет езжу, мотор y22se, задний привод, механика. Ну и как только возникает проблема и вопрос - сразу сюда. Долгих лет форуму и всем нам! Сабж такой: в любое время года, даже зимой в -20, при стоянии в пробке температура мотора переваливает за середину шкалы, включаются вентиляторы, печка начинает дуть холодным. На ходу температура возвращается в нормальное положение и так до следующей пробки. Эта проблема была с самой покупки. Менялись помпы, грмы, термостаты, радиатор и... кхе-кхе сам мотор. Ну, по другим причинам, естессно) Что это может быть? А и 4 скорость печки никогда у меня на работала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #2 Опубликовано 20 марта, 2023 завоздушивает систему. проблема скорее всего в ГБЦ . микротрещины меж клапанов . на ХХ прорыв газов в систему охлаждения. при увеличении оборотов - помпа продавливает воздушную пробку . распространенная проблема опелевских 16-ти клапанников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #3 Опубликовано 20 марта, 2023 Мотор менялся с ГБЦ, ГБЦ точилась. До и после была проблема эта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #4 Опубликовано 20 марта, 2023 в расширительном на холостом ходу посмотри пузырит или нет. Вспомни еще - помпа с металлической или пластиковой крыльчаткой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #5 Опубликовано 20 марта, 2023 1 минуту назад, run сказал: в расширительном на холостом ходу посмотри пузырит или нет ок, спасибо, гляну! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 47 Жалоба #6 Опубликовано 20 марта, 2023 Да, это воздух гуляет в системе, с ГБЦ скорее всего все нормально, самый простой способ навсегда избавится от проблемы, установить в обратку печки электропомпу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #7 Опубликовано 20 марта, 2023 30 минут назад, tetrarex сказал: Да, это воздух гуляет в системе, с ГБЦ скорее всего все нормально, самый простой способ навсегда избавится от проблемы, установить в обратку печки электропомпу. так а выгнать его без доппомпы не вариант? вроде прокачиваю всегда по уму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 47 Жалоба #8 Опубликовано 20 марта, 2023 Можно и без доп. помпы, но это обычно напоминает шаманские танцы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
