Rtt Жалоба #1 Опубликовано 17 октября, 2023 (изменено) Сталкивался ли кто ни будь с удалением компрессора кондиционера на офа 2.3. Я видел тут на форуме подобную тему, но там на 2.4 двигатель, не знаю есть ли отличия. Получается так что при удалении компрессора что то нужно делать с гуром, так как он остается сверху, и без нижнего шкива компрессора кондиционера, шкив гура получается не соосен что бы поставить другой(короткий) ремень. Если опустить гур вниз вместо компрессора, но тогда нужно что то делать с трубками гура и кронштейн крепления к двигателю искать верно получается? Из этого вытекает еще такой вопрос. Как располагается гур на этом двигателе в комплектации без компрессора кондиционера. Изменено 17 октября, 2023 пользователем Rtt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #2 Опубликовано 18 октября, 2023 Гур внизу,трубки, шланги, кронштейн отличаются от версии с компрессором. проще подшипник на компрессоре поменять , если дело в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt Жалоба #3 Опубликовано 19 октября, 2023 То есть можно взять трубки шланги, кронштейн от обычной версии и поставить на свою!? Дело в самом компрессоре он там нафиг не нужен и забирает место, плюс лишний ремень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzqq Жалоба #4 Опубликовано 19 октября, 2023 Менял только кронштейн и ремень. Трубки и шланги все старое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
