ваня55
vp44 воздушится ?
ваня55
Здравствуйте форумчане.Установил топ.фильтр со штатного места под капот.Вернее штатный убрал под капотом установил с подкачкой.После этих перестановок по утрам авто стало плохо заводится.Только после прокачки лягушкой на фильтре начинал схватывать прим.через 5-6 сек.При штатном фильтре под машиной заводилась нормально.За ночь простоя топливо попросту сливалось в бак через перепускной клапан обратки вкручен на выходе тнвд. Поменял клапан на новый не помогло в клапане ест ь маленькая дырка через нее и уходит топливо в бак. Решил проблему установкой опять штатного фильтра + установкой до тнвд на входе и выходе обратных клапанов. После длительных простоев заводится с полоборота. у кого какие мнения.вопросы пишите.
дрюша
Похоже что помпа не герметична,клапана не держат, или болтики которые каналы глушат подтравливают.Короче 98% проблема в самой помпе.
ваня55
9 часов назад, дрюша сказал:
Тоже так думал.Снимал вертел в руках дул туда-сюда-обратно клапан держит ничего такого не обнаружил помпа новая фирмы ASHIKA
ваня55
два клапана врезаны в подачу и обратку.
дрюша
У меня также) ( не помогло)только помпа другая.
ваня55
Видимо клапана не держат.
ваня55
7 часов назад, дрюша сказал:
Прошу уточнить вы также монтировали тол.фильтр под капотом .и врезали обратные клапана ?
дрюша
У меня моторчик малость другой,отсюда и штатное наличие помпы.Я клапана на шлангах имел ввиду.
ваня55
В 29.01.2024 в 15:34, ваня55 сказал:
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
