Sefer
ОФА Радиатор охлаждения, муки выбора.
Sefer
История такая, как и у многих, встал вопрос по замене радиатора. Летом я менял радиатор и поставил Стелакс.  Вроде он кое как работал в режиме дом-работа. Причем соты прогревались ооочень медленно и по верхнему бачку шел переток ( перегородка видимо хреновая).  А зимой он вообще стал гнать только через верхнюю банку, до работы доехать его хватает, вобщем говно китайское...  Встал вопрос Че делать? Какой ставить?   Наши радики с этой уродской перегородкой в верхнем бачке, это мина замедленного действия... не нравиться мне такое. Смотрел в сторону радика Газ 3110, есть оч хорошие медные радиаторы иранские. Но там нужно колхозить патрубки (левый патрубок у них внизу), тесно там, отказался от этой идеи. Стал искать радиаторы по размеру и расположению патрубков. И нашел тюнинг контору которая сама делает цельнометалические алюминиевые радиаторы. Там есть и вариант для нас. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Правый патрубок опустить не сложно, там место позволяет.  Кончно можно купить штатный.... но что тоя "наелся" этим. Ценник на наш китай от 8 до 18.  И где гарантия что пергородка верхнего бачка будет держать? Есть вроде хроший вариант Mahle -19тыщ, дорого пипец... но когда я увиде фото коробки и Маде ин Чина... ну нахер... Буду брать тюнинговый с нормальным расположением патрубков без всяких уродских перегородок...
fronterovod
так купил или чё?
Sefer
Буду покупать, потом отчитаюсь.
gotovtsev
У меня тоже затруднения с радиатором во фронтере. Решил брать вариант от дизельной версии с мотором 2.5 - там выходной патрубок снизу - надеюсь не будет проблем доставлять.
Не так давно через чат на сайте ajs обратился с вопросом - планируется ли расширение ассортимента радиаторов вариантами для фронтеры. Ответили, что не планируют, но могут под заказ партию изготовить - минимум 20шт.
Sefer
тот который я нашел, по размерам должен встать, а справа нижний патрубок не сложно подвести. буду пробовать
gotovtsev
7 часов назад, Sefer сказал:
Ок, будет интересно посмотреть что получится! =)
Sefer
Сильно не пинайте за жуткий колхоз)) Делал "По быстрому"... машина нужна...  Все встало нормально, вниз брусок 50х50 (сделаю потом переходник и кронштейны верхние... )
Полет нормальный, вижу по стрелке как срабатывает термостат, температура держиться 2 деления до красной зоны, при движении по городу.  "разогнать" до включения электрокарлсона пока не получилось. Времени нет для жесткого теста))
Добавлено 3 минуты спустя
Дорого но я доволен, упакован хорошо (коробка картон, пенопласт, в целофане и с заглушками патрубков) Надеюсь забуду про этот вопрос на долго...)
  • +1 2
gotovtsev
Установил радиатор, который идет на фронтеру 2.5 дизель. Пока нареканий нет =)
На драйве подробнее заметку написал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
  • +1 2
AntonR69
Здравствуйте. Интересная тема. Тоже хочу переделать на радиатор без перегородки. У меня 23DTR. Вентилятор обычный, механический. Кто нибудь переделывал?
Sefer
Дак выше два варианта) Выбирай да делай)
