taysan 7 Жалоба #1 Опубликовано 25 февраля, 2024 Верхний патрубок MITSUBISHI MN135045 встает штатно Нижний патрубок MITSUBISHI MN135045 чуть подрезать нужно Патрубок бачок- помпа GENERAL MOTORS 96304316 встает штатно, пропустить под коллектором параллельно шлангу ГУР 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #2 Опубликовано 9 марта, 2024 Собственно как стоят патрубки. патрубок от бачка до помпы, стоит настолько идеально, что попадает в штатное место крепления клипсой-хомутом. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #3 Опубликовано 9 марта, 2024 (изменено) Давно хотел партубки обновить. Ин-фа дельная, утащил к себе, что бы не потерять. Изменено 9 марта, 2024 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #4 Опубликовано 9 марта, 2024 37 минут назад, alex.kovy сказал: Давно хотел партубки обновить. Ин-фа дельная, утащил к себе, что бы не потерять. Ты бы не тащил инфу в чуланчик, а поменял. По затратам всего косарь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #5 Опубликовано 15 марта, 2024 Всему свое время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luwat71 0 Жалоба #6 Опубликовано 16 апреля, 2024 Парни а патрубок с расширением если не ошибаюсь с термостата на помпу, коротышка, только родной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luwat71 0 Жалоба #7 Опубликовано 26 августа, 2024 В 16.04.2024 в 13:55, luwat71 сказал: Парни а патрубок с расширением если не ошибаюсь с термостата на помпу, коротышка, только родной? Нашёл, если не ошибаюсь газель на каминс, пришлось подрезать но вроде норм Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luwat71 0 Жалоба #8 Опубликовано 26 августа, 2024 В 25.02.2024 в 14:39, taysan сказал: Верхний патрубок MITSUBISHI MN135045 встает штатно Нижний патрубок MITSUBISHI MN135045 чуть подрезать нужно Патрубок бачок- помпа GENERAL MOTORS 96304316 встает штатно, пропустить под коллектором параллельно шлангу ГУР По нижнему патрубку мне кажется вы ошиблись, ну как минимум на вариант с кондеем не встанет 300% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #9 Опубликовано 30 мая В 09.03.2024 в 16:07, taysan сказал: Собственно как стоят патрубки. патрубок от бачка до помпы, стоит настолько идеально, что попадает в штатное место крепления клипсой-хомутом. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Слушай, а куда у тебя так странно уходит патрубок для подключения РДТ? Добавлено 1 минутой спустя В 26.08.2024 в 21:19, luwat71 сказал: Нашёл, если не ошибаюсь газель на каминс, пришлось подрезать но вроде норм Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Купил, выкинул. Ставить его на C24NE только при полной безнадеге. Как ни подрезай, он все равно на половину складывается перекрывая свое сечение. Вернул на место родной 33-х летний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #10 Опубликовано 31 мая (изменено) 20 часов назад, alex.kovy сказал: Слушай, а куда у тебя так странно уходит патрубок для подключения РДТ? Добавлено 1 минутой спустя Купил, выкинул. Ставить его на C24NE только при полной безнадеге. Как ни подрезай, он все равно на половину складывается перекрывая свое сечение. Вернул на место родной 33-х летний. Это у меня а стяжках выносной рдт был. Сейчас по другому Изменено 31 мая пользователем taysan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #11 Опубликовано 31 мая (изменено) Ясненько. Сподобился при замене помпы охлаждения поставить себе MITSUBISHI MN135045. Не совсем ровно и хорошо лег, но за то новый патрубок, мой укарачивался уже несколько раз. Изменено 31 мая пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #12 Опубликовано 2 июня В 31.05.2025 в 19:17, alex.kovy сказал: Ясненько. Сподобился при замене помпы охлаждения поставить себе MITSUBISHI MN135045. Не совсем ровно и хорошо лег, но за то новый патрубок, мой укарачивался уже несколько раз. А у тебя как лег? Есть фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #13 Опубликовано 5 июня (изменено) Мой родной укорачивался несколько раз Как и сказал - не очень хорошо. Родной идет над дефлектором, патрубок от Мицу первым делом пытается повстречаться с крыльчаткой вискомуфты (при чем он укорочен, что бы совсем не залезал в дефлектор, и все же при небольшом нажатии рукой лопости его касаются), потом уже выныривает из дефлектора и ползет по своим делам. Патрубок от Газель Камминз при некоторой фантазии установить можно, но он будет складываться, перекрывая ток ОЖ от помпы. Если больше нечего, то , думаю, поставить можно. Но я себе его поставлю только на безрыбье. Патрубок бочок-помпа от Дэу после легкого укорачивания вообще хорошо встал. Еще его и гофрой защитил, что бы не терся об острую окантовку подкрылка, которая перетерла предыдущий патрубок. Изменено 5 июня пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #14 Опубликовано 6 июня 23 часа назад, alex.kovy сказал: Мой родной укорачивался несколько раз Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Как и сказал - не очень хорошо. Родной идет над дефлектором, патрубок от Мицу первым делом пытается повстречаться с крыльчаткой вискомуфты (при чем он укорочен, что бы совсем не залезал в дефлектор, и все же при небольшом нажатии рукой лопости его касаются), потом уже выныривает из дефлектора и ползет по своим делам. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Патрубок от Газель Камминз при некоторой фантазии установить можно, но он будет складываться, перекрывая ток ОЖ от помпы. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Если больше нечего, то , думаю, поставить можно. Но я себе его поставлю только на безрыбье. Патрубок бочок-помпа от Дэу после легкого укорачивания вообще хорошо встал. Еще его и гофрой защитил, что бы не терся об острую окантовку подкрылка, которая перетерла предыдущий патрубок. У тебя получился жопаголова) у меня конец с более загнутый надет на радиатор, а другой конец на термостат. То есть у меня выходит с термостата, сразу поднимается вверх и уже практически горизонтально идет параллельно бачку радиатора. До вентилятора места очень много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luwat71 0 Жалоба #15 Опубликовано Пятница в 04:46 В 30.05.2025 в 21:50, alex.kovy сказал: Купил, выкинул. Ставить его на C24NE только при полной безнадеге. Как ни подрезай, он все равно на половину складывается перекрывая свое сечение. Вернул на место родной 33-х летний. А у меня варианта небыло пришлось оставить, год катаюсь вариантов пока не нашёл. А вот верхний и нижний (вариант с кондеем) построил из частей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
