taysan
Патрубки охлаждения на ОФА 2,4
taysan
Верхний патрубок MITSUBISHI MN135045 встает штатно
Нижний патрубок MITSUBISHI MN135045 чуть подрезать нужно
Патрубок бачок- помпа GENERAL MOTORS 96304316 встает штатно, пропустить под коллектором параллельно шлангу ГУР
  • +1 3
taysan
Собственно как стоят патрубки.
патрубок от бачка до помпы, стоит настолько идеально, что попадает в штатное место крепления клипсой-хомутом.
alex.kovy
Давно хотел партубки обновить. Ин-фа дельная, утащил к себе, что бы не потерять.
taysan
37 минут назад, alex.kovy сказал:
Ты бы не тащил инфу в чуланчик, а поменял. По затратам всего косарь.
alex.kovy
Всему свое время
luwat71
Парни а патрубок с расширением если не ошибаюсь с термостата на помпу, коротышка, только родной?
luwat71
В 16.04.2024 в 13:55, luwat71 сказал:
Нашёл, если не ошибаюсь газель на каминс, пришлось подрезать но вроде норм
luwat71
В 25.02.2024 в 14:39, taysan сказал:
По нижнему патрубку мне кажется вы ошиблись, ну как минимум на вариант с кондеем не встанет 300%
alex.kovy
В 09.03.2024 в 16:07, taysan сказал:
Слушай, а куда у тебя так странно уходит патрубок для подключения РДТ?
В 26.08.2024 в 21:19, luwat71 сказал:
Купил, выкинул. Ставить его на C24NE только при полной безнадеге. Как ни подрезай, он все равно на половину складывается перекрывая свое сечение. Вернул на место родной 33-х летний.
taysan
20 часов назад, alex.kovy сказал:
Это у меня а стяжках выносной рдт был. Сейчас по другому
Изменено пользователем taysan
alex.kovy
Ясненько. Сподобился при замене помпы охлаждения поставить себе  MITSUBISHI MN135045. Не совсем ровно и хорошо лег, но за то новый патрубок, мой укарачивался уже несколько раз.
taysan
В 31.05.2025 в 19:17, alex.kovy сказал:
А у тебя как лег? Есть фото?
alex.kovy
Мой родной укорачивался несколько раз
Как и сказал - не очень хорошо. Родной идет над дефлектором, патрубок от Мицу первым делом пытается повстречаться с крыльчаткой вискомуфты (при чем он укорочен, что бы совсем не залезал в дефлектор, и все же при небольшом нажатии рукой лопости его касаются), потом уже выныривает из дефлектора и ползет по своим делам.
Патрубок от Газель Камминз при некоторой фантазии установить можно, но он будет складываться, перекрывая ток ОЖ от помпы.
Если больше нечего, то ,  думаю, поставить можно. Но я себе его поставлю только на безрыбье.
Патрубок бочок-помпа от Дэу после легкого укорачивания вообще хорошо встал. Еще его и гофрой защитил, что бы не терся об острую окантовку подкрылка, которая перетерла предыдущий патрубок.
taysan
23 часа назад, alex.kovy сказал:
У тебя получился жопаголова)
у меня конец с более загнутый надет на радиатор, а другой конец на термостат. То есть у меня выходит с термостата, сразу поднимается вверх и уже практически горизонтально идет параллельно бачку радиатора. До вентилятора места очень много
luwat71
В 30.05.2025 в 21:50, alex.kovy сказал:
А у меня варианта небыло пришлось оставить, год катаюсь вариантов пока не нашёл. А вот верхний и нижний (вариант с кондеем) построил из частей.
alex.kovy
В 06.06.2025 в 22:48, taysan сказал:
Сам ты "жопаголова" :friday:
Не, если его перевернуть, то он сразу идет между двигателем и радиатором и только возле патрубка радиатора поднимается вверх. Но нормуль, уже сколько месяцев катаю, не трет и не цепляет. Я себе летом еще и подкапотную проводку всю иначе переложил. Идет теперь по моторному щиту.
