Pro100ept
Вибрация при движении
Pro100ept
Камрады, всем дороу! Мало ли кто столкнётся когда нибудь. Думаю инфа будет полезна. В общем  был у меня такой момент, при движении на 4-5 передачах  на офа2.8 под нагрузкой в диапазоне 60-80 км/ч ощущалась сильная вибрация. Сразу оговорюсь, маховик стоял демпферный или как его еще называют двухмассовый. При чём по достижении  скорости 80 км/ч и выше всё пропадало.  Копали во все стороны. Мост, кардан с крестовинами, коробка. Но что было странно, вибрация была не постоянной. Проявлялась только при нагрузках в указанном выше диапазоне скоростей. Чем сильней нагрузка, тем сильней вибрация. На днях у меня провернуло этот маховик и я вынужден был поставить отбалансированную заварку. Вибрация пропала совсем! Из чего делаем вывод, дело было в маховике. Всем бобра!💪🏻👋🏻🏻
  • +1 3
