КрасноСолнышко Жалоба #1 Опубликовано 22 марта, 2024 Добрый день. ДВС 4jb1. Коробка как я понимаю муа. Сильно шатается флянец раздатки на передний кардан. Выяснил что гайка на флянец на 34, редкая но нашел. Ещё не откручивал. Есть вопросы, по этому кому не сложно просьба подсказать. Не смог найти информацию по размеру подшипника и сальника. Как я понял надо половинить раздатку что бы поменять подшипник и сальник. Если не прав, поправьте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sefer Жалоба #2 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #3 Опубликовано 23 марта, 2024 16 часов назад, Sefer сказал: Спасибо дружище. А случайно не знаешь на сколько там гайка флянца ? А то на 34 не залезла, на 32 маленькая. Не пойму, Толи головка сама во флянец не лезть, Толи ещё что. От граней гайки до флянца там мм2-3. Вообще ума не приложу чем они её затягивали... Добавлено 3 минуты спустя Кстати это запы для фронтеровской коробки. У меня двигатель Исузу. Соответственно и коробка тоже. Или запчасти взаимозаменяемы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #4 Опубликовано 23 марта, 2024 Фронтеровская коробка и есть Isuzu MUA. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #5 Опубликовано 23 марта, 2024 Гайка сваркой прихвачена к валу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #6 Опубликовано 24 марта, 2024 20 часов назад, fronterovod сказал: Фронтеровская коробка и есть Isuzu MUA. Ясно. 15 часов назад, дрюша сказал: Гайка сваркой прихвачена к валу. Это я понял. Но непонятен размер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #7 Опубликовано 24 марта, 2024 Тебе штангенциркуль блокировку поставил?!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #8 Опубликовано 25 марта, 2024 20 часов назад, дрюша сказал: Тебе штангенциркуль блокировку поставил?!! Штангель не влезает. Вроде вычеслил методом тыка. На 34 но нужно обтачивать. Толстая. Грани гайки почти впритык к флянцу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #9 Опубликовано 26 марта, 2024 Никакой сваркой гайка не прихвачена. С завода, по крайней мере. Добавлено 1 минутой спустя В 22.03.2024 в 20:10, КрасноСолнышко сказал: Как я понял надо половинить раздатку что бы поменять подшипник и сальник. Если не прав, поправьте. Сальник меняется просто со снятием фланца. Подшипник- надо вынимать нижний вал, разбирается раздатка, ничего особо сложного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #10 Опубликовано 28 марта, 2024 В 26.03.2024 в 15:03, Justice сказал: Никакой сваркой гайка не прихвачена. С завода, по крайней мере. Добавлено 1 минутой спустя Сальник меняется просто со снятием фланца. Подшипник- надо вынимать нижний вал, разбирается раздатка, ничего особо сложного. Спасибо Александр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #11 Опубликовано 28 марта, 2024 (изменено) Кого,где слушать,Варен не варен гайка: Изменено 28 марта, 2024 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #12 Опубликовано 12 апреля, 2024 Разобрал раздатку. Спасибо Алексею с нашего форума подсказывал как и что. На валу переднего кардана оба подшипника под замену и на валу что соединяется с валом заднего кардана маленький однорядный тоже плохой. Кстати а как он там смазывается если он закрывается муфтой ? Хотел спросить номера подшипников может кто уточнить ? Да, в интернете и на сайте полно информации про подшипники. И видел отчёт Александра по полной переборке коробки. Но я вечно забываю какой вал как называется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #13 Опубликовано 15 апреля, 2024 Нужны номера вот этих трёх подшипников Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #14 Опубликовано 16 апреля, 2024 6305 6207 6307 правильно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #15 Опубликовано 26 апреля, 2024 Привет всем. Подшипники купил правильно. Те что написал выше. Ещё вопрос. Пока разбирал раздатку зачем то снял стопорное кольцо со среднего вала. Как теперь назад его поставить ума не приложу. Вал уже упёрся в корпус а подшипник ещё чуть не даёт кольцу сесть. Может есть какая хитрость там ? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 3 минуты спустя Видно через отверстие рычага раздатки что подшипник не доконца сел. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #16 Опубликовано 6 мая, 2024 На вал напрессуй подшипник и вставляй вал уже с подшиником. Что за дичь ты делаешь? ))) Почуму у тебя подшипник в корпусе стоит в одиночестве? Стопорное кольцо заранее стяни стяжкой (проверь что достаточно!) и когда оно на месте будет- мазни горелкой или феном (что бы плавно раскрыть). Никаких тонкостей там нет. Все должно быть чистым, чуть смазать маслом обычным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
