Evgen80_01 0 Жалоба #26 Опубликовано 31 января Ага,благодарю,заказал 🤝 Добавлено 1 минутой спустя А какие цифры на эбу должны быть,там вариантов вагон выдает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #27 Опубликовано 31 января (изменено) 13 часов назад, Evgen80_01 сказал: Ага,благодарю,заказал 🤝 Добавлено 1 минутой спустя А какие цифры на эбу должны быть,там вариантов вагон выдает? Ох, это целая наука. вот прям что бы все точно работало, это январь 7.2 но не с классики 2105 начинается артикул и не с калины, там т1118. На классике датчика детонации нет, у калины какое-то ограничение. М73, те же ограничения со модели автомобиля, только круг сужается тем, что они есть залоченые, залоченые, которые можно разлочить, с наклейкой «дпкв», и еще какие-то. И нужно выбрать нужный, при том, что номера могут не отличаться😅 Прошивок для онлайн откатки на м73 есть 2 вида, бесплатная, соответственно кастрированная. И платная. Для платной прошивки ЭБУ вскрывается и впаивается номерной чип «Даллас» . 16 клапанные или 8 клапанные мозги разницы нет, но как правило 16-ти стоят дороже. м73 выбирай с тем, кто будет тебе шить(мне повезло, я случайно купил именно то, что нужно) для я7.2 достаточно почитать статейку на чиптюнере. И в принципе даже по внешнему виду станешь отличать январи, которые тебе подходят. «Виды ЭБУ ваз» набери в поисковике, самая первая ссылка. Изменено 31 января пользователем taysan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen80_01 0 Жалоба #28 Опубликовано 5 февраля Следующий уровень,форсунки у меня Боши 107 стоят,пойдут или надо будет менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #29 Опубликовано 5 февраля 2 часа назад, Evgen80_01 сказал: Следующий уровень,форсунки у меня Боши 107 стоят,пойдут или надо будет менять? У меня вроде такие же. Все работает) по ДПКВ такой ищи. Тот, что из первого поста у меня из строя вышел. ЭМИ производитель называется Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen80_01 0 Жалоба #30 Опубликовано 5 февраля А с нашим что не так?Вроде должен работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #31 Опубликовано 6 февраля 10 часов назад, Evgen80_01 сказал: А с нашим что не так?Вроде должен работать На родном у меня не запустился. Тоже хотел на нем остаться, но увы. На тазовом датчике нужно вылет поправить, что бы от зубца шкива до пипки датчика зазор был 0,15мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen80_01 0 Жалоба #32 Опубликовано 24 февраля Приветствую,благодарю за ссылочку,прилетел рдт,он без колечек,от родного пойдут? И вакуум как на родном подключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #33 Опубликовано 24 февраля 32 минуты назад, Evgen80_01 сказал: Приветствую,благодарю за ссылочку,прилетел рдт,он без колечек,от родного пойдут? И вакуум как на родном подключается? Да, родные подойдут, только они толще, чем надо. По крайней мере у меня так. До талого не тянул, то есть у меня плоскости не соприкасаются друг с другом. Вакуум я брал с дросселя, который у меня сейчас стоит. Вот с соска который заглушен синей трубкой. От рдт вакуумным шлангом до этого соска. Тк наружный диаметр вакуумного шланга и соска одинаковые, соединил их встык куском армированного шланга.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen80_01 0 Жалоба #34 Опубликовано 24 февраля Понял,принято Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
