k008 0 Жалоба #1 Опубликовано 11 июня, 2024 В очередной раз сломался 23DTR, решил заменить на 3.1 4JG2. Подскажите, что можно почитать по данному свапу. Надо пилить кардан или нет. Двигатель встаёт на свои места или надо его сдвигать? Какие будут переделки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #2 Опубликовано 12 июня, 2024 Двигатель надо будет сдвигать на 30-40 мм вперёд, примеришь- увидишь. Кардан- а какую коробку ты будешь ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 0 Жалоба #3 Опубликовано 12 июня, 2024 Затрудняюсь сказать, скорее всего от 2.8 или аналогичного. На разборке в Питере беру, двигатель в Хабаровске будут подбирать, а коробка у них уже есть, её и отдадут. Поначалу было предложение колокол с неё мне отдать, но возьму всю коробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #4 Опубликовано 13 июня, 2024 Разные коробки имеют разные выходы на задний кардан. От 2.8- скользящий фланец, как на 2.3. От 3.1- фиксированный. С электрикой придется поработать. В части свечей накала, вывести сигнал тахометра с генератора 3.1, и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 0 Жалоба #5 Опубликовано 13 июня, 2024 Можно поподробнее, про одидающие меня проблемы. Про коробку я уточню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 13 июня, 2024 Отсюда и далее по БЖ: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 0 Жалоба #7 Опубликовано 23 июня, 2024 КПП будет от 3.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #8 Опубликовано 24 июня, 2024 21 час назад, k008 сказал: КПП будет от 3.1 Тогда задний кардан тебе надо делать свой. В БЖ у меня есть про это. Передний- можно оставить свой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 0 Жалоба #9 Опубликовано 24 июня, 2024 27 минут назад, Justice сказал: Тогда задний кардан тебе надо делать свой. В БЖ у меня есть про это Вчера полистал, не увидел. Вы же себе ещё и мост ставили от Ниссана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #10 Опубликовано 24 июня, 2024 1 час назад, k008 сказал: Вчера полистал, не увидел. Вы же себе ещё и мост ставили от Ниссана. Нет, от ниссана я не ставил. Только от разных тойот. Кардан задний придется переделывать, т.к. у 3.1 мкпп- фиксированный фланец. А не скользящее соединение, как на 2.3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
