k008
Замена 23DTR на 4JG2
k008
В очередной раз сломался 23DTR, решил заменить на 3.1 4JG2. Подскажите, что можно почитать по данному свапу. Надо пилить кардан или нет. Двигатель встаёт на свои места или надо его сдвигать? Какие будут переделки?
Двигатель надо будет сдвигать на 30-40 мм вперёд, примеришь- увидишь.
Кардан- а какую коробку ты будешь ставить?
k008
Затрудняюсь сказать, скорее всего от 2.8 или аналогичного. На разборке в Питере беру, двигатель в Хабаровске будут подбирать, а коробка у них уже есть, её и отдадут. Поначалу было предложение колокол с неё мне отдать, но возьму всю коробку.
Разные коробки имеют разные выходы на задний кардан.
От 2.8- скользящий фланец, как на 2.3.
От 3.1- фиксированный.
С электрикой придется поработать. В части свечей накала, вывести сигнал тахометра с генератора 3.1, и т.п.
k008
Можно поподробнее, про одидающие меня проблемы. Про коробку я уточню.
Отсюда и далее по БЖ:
k008
КПП будет от 3.1
  В 23.06.2024 в 12:50, k008 сказал:
КПП будет от 3.1
Тогда задний кардан тебе надо делать свой. В БЖ у меня есть про это. Передний- можно оставить свой.
k008
  В 24.06.2024 в 09:54, Justice сказал:
Вчера полистал, не увидел. Вы же себе ещё и мост ставили от Ниссана.
  В 24.06.2024 в 10:22, k008 сказал:
Нет, от ниссана я не ставил. Только от разных тойот. Кардан задний придется переделывать, т.к. у 3.1 мкпп- фиксированный фланец. А не скользящее соединение, как на 2.3.
