Sefer Жалоба #1 Опубликовано 19 августа, 2024 Комрады помогите советом. Я в электрике "не очень"... жизнь заставляет))... Пропал ближний и дальний. Вскрыл все что можно. Подрулевой почистил, колодка подрулевого нормальная, релюха щелкает. Но не коммутирует "+" который должен на лампу идти. Релюху потрошили до меня, крышка снимается, при включении кнопкой с салона, контролькой проверяю контакт релюхи...нет плюса.. Откуда он идет? Где его искать? Жгут от блока реле до фары распотрошил, все норм. предохранители все норм. Блок реле снизу смотрел визуально норм. Единственно, на самом входе жгута в блок реле не потрошил...мож там что отвалилось.. Можно как то "обмануть" ситуацию? Дать плюс на релюху с другого места? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #2 Опубликовано 19 августа, 2024 (изменено) а лампочки менял? плюс на реле K73 (внизу слева) должен идти с большого предохранителя F12E, причем на два контакта 1 и 5, он там должен быть всегда. его можно подать с аккумулятора) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. смотрим схему: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. И видим, что плюс на фары идет прямо с предохранителей 10 и 9, которые находятся в блоке под капотом, на них он должен приходить с реле К73, которое находится там же. Это реле дает плюс, когда на его катушку приходит масса с блока кнопок или подрулевого переключателя. Блок кнопок и подрулевой переключатель управляют только массой. С блока кнопок идет масса на реле, когда кнопка нажата, а с подрулевого идет масса на лампочки ближнего/дальнего для выбора. Также с подрулевого идет масса на реле. Она нужна для того, чтобы мигать дальним, даже если выключены фары. Изменено 19 августа, 2024 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sefer Жалоба #3 Опубликовано 20 августа, 2024 Спасибо за подсказки) Сегодня выловил проблему). Подгорела "мама" в блоке реле которая дает + на релюху и дальше на фару. Кое как выдрал старую "маму" поставил новую, но счастье длилось не долго(( Бредит сама релюха, срабатывает, но видимо уже контакт за 30 лет выгорел, замыкает контакт только если поджать отверткой. Зато теперь я знаю как включить свет перемычкой)). Контакт я почистил, но толку нет. Так что нужна релюха. Может кто знает парт номерок? Есть такие релюхи в продаже? Добавлено 1 минутой спустя Кстати привет Воронежу) Я родом с тех краев) Нижнедевицкий район) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sefer Жалоба #4 Опубликовано 20 августа, 2024 нашел релюху... может кому пригодится ценник только не гуманный Isuzu 5-82550-029-0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sefer Жалоба #5 Опубликовано 20 августа, 2024 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Здесь ценник более менее...буду пробовать купить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #6 Опубликовано 20 августа, 2024 1 час назад, Sefer сказал: Кстати привет Воронежу) Я родом с тех краев) Нижнедевицкий район) Добавлено 1 минутой спустя релюхи такие есть в продаже, они какие-то простые. в магазине проще подобрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #7 Опубликовано 22 августа, 2024 В 21.08.2024 в 00:24, Sefer сказал: Есть такие релюхи в продаже? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #8 Опубликовано 22 августа, 2024 В 21.08.2024 в 01:51, fronterovod сказал: они какие-то простые Нифига не простые, в магазине для грузовиков легче найти (спрашивать типа для исузу эльф) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер Жалоба #9 Опубликовано 23 августа, 2024 13 часов назад, andrry сказал: Нифига не простые, в магазине для грузовиков легче найти (спрашивать типа для исузу эльф) Ещё проще смотреть реле от газели либо газона некст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #10 Опубликовано 23 августа, 2024 (изменено) 10 часов назад, Серёга Питер сказал: Ещё проще смотреть реле от газели либо газона некст ? Нету там таких и продаваны глаза на образец лупят как на фаберже Я про штатные, не колхоз, у них расположение контактов своё. Не вводи в заблуждения. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 23 августа, 2024 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер Жалоба #11 Опубликовано 23 августа, 2024 7 часов назад, andrry сказал: ? Нету там таких и продаваны глаза на образец лупят как на фаберже Я про штатные, не колхоз, у них расположение контактов своё. Не вводи в заблуждения. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Так разборки в помощь, в чем проблема то? Там хоть оригинал будет а не нечисть китайская. Лично я бы лучше бу за косарь взял оригинал, чем Китай за 200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
