Юрий_isuzu
Сцепление
Юрий_isuzu
Привет всем. Восстанавливаю Исузу амиго 1994 г. Сцепление поменяли, система прокачана, шток двигается на 16+ мм.  Шток от ваз, педаль прикручена, не отходит, но небольшой люфт есть в креплении к главному цилиндру. 0,5 см. Включить передачу можно только через третью. Что не так сделал. Крутил шток еще больше,  не помогает, дальше сцепление вообще  не работает.
Если только диск сцепления не той стороной воткнули или от смещения на клей посадили.
Юрий_isuzu
Перевернули диск сцепления? У меня такое же предположение было. Как можно проверить?
Юрий_isuzu
Ответ некорректен. Я ехал 10 км  после сервиса. Поставить неправильно невозможно, не прикрутится, не встанет, упрется, , там должны были правильно поставить. Но вот сам диск или корзина, они могут быть бракованными?
А,диск родной или аналог? Выжимной плохо зафиксировали и соскочил?
шток увеличивали? попробуйте уменьшить до штатного размера. он там вроде самый минимальный.
также попробуйте не выжимать до конца педаль. может быть слишком сильный выжим)
Юрий_isuzu
В 12.09.2024 в 23:01, дрюша сказал:
Диск аналог, выжимной не знаю, может и соскочил
19 часов назад, fronterovod сказал:
Хорошо. А то довыкручивал до такой степени, что включается нормально, без скрежета, но не едет.
Юрий_isuzu
Похоже, что диск толще, нужно подложить шайбы 2 мм под крепления корзины.
ещё варианты: коврик попал под педаль и сцепа недовыжимается
не сходятся рабочий цилиндр и главный. по объему. замерить хотя бы у нового и у старого рабочего цилиндра диаметр, чтобы проверить. но могут и рбочие разные быть
22 часа назад, Юрий_isuzu сказал:
так себе вариант. шайбы некалиброванные - разной толщины, веса и формы. будут дисбаланс вносить - трясти будет, да и ненадежно это.
Юрий_isuzu
Ерунду я сказал. Это касаемо лапчатого сцепления.  Здесь другое.  Значит так: диаметр главного и рабочего 19 мм. Ход вилки рабочего 1,5 см. Проблема в неродной корзине и диске. Штоком от девятки я могу регулировать вилку. Если перекрутить лишку, сцепление пропадает. Сейчас выставил так: свободного хода вилки нет, выжимной старый, но не шумит при этом. Значит не вращается.  Если выжимаешь, немного шумит.  Но все равно включаеттся только через третью.  Первая с усилием.   Что не так? Как вообще выжимной должен работать? Должен ли он крутится постоянно или только при выжиме?
