AllesMunzen 0 Жалоба #1 Опубликовано Четверг в 12:21 Добрый день, подскажите может мне, я уже сдаюсь, . проблема в том что авто может заглохнуть как на хх, так и в движении как на малых скоростях так и на 20-30 км/ч, иногда после этого заводится мгновенно. иногда может долго не заводится. при этом стартер крутит отлично и как будто нет бензина, потом заводится. ошибок и чек не горит. читали ошибки. выдал b0007 но по идее иммобилайзер не должен глушить авто в движении. куда копать не знаю. можете ли помочь в этом? другие датчики вроде все в порядке. и бывает что авто три часа работает и все ок а поехал тут в магазин и 10 раз заглох за 25 минут. бензонасос поменяли, к контактам подключали 100вт лампц, падения напряжения не заметили сигналки нет рхх в порядке по нему нет ошибок, на дмрв тоже чисто и не ругается когда работает то едет в обычном режиме, еще замечал сильный расход топлива до 35л на 100км иногда при подьезде к ямам притормаживаю и бац, обороты падают до нуля и заглохнуть может, если газу поддал то оп и поехала но при этом ехал из москвы 110 км/ч и все супер, предохранители все на месте. реле менял местами. раньше давно стоял газ но со слов прежнего владельца и на газу бывало такое что глохла, газз сняли давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #2 Опубликовано Четверг в 12:43 Я бы начал с клапана EGR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #3 Опубликовано Четверг в 13:34 (изменено) Похоже на проводку.Очень тщательно осмотреть провода при входе в колодки,массы.И не мешает указать( хоть в профиле) двигатель и год выпуска автомобиля. Изменено Четверг в 13:36 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AllesMunzen 0 Жалоба #4 Опубликовано Пятница в 05:09 ЕГР вернули назад. ранее был заглушен, также ранее стоял газ, его убирал старый хозяин. но и при газе было такое что РЕДКО авто глохло. проводку непонятно что и как смотреть, и откуда начать. все преды целые, реле менял местами под капотом. Иммо машину бы в движении не глушил иногда было что когда заглохла, начал заводить, крутит как бешеный но даже не схватывает как будто нет бензина вобще. потом бац. через 1 мин заводится мгновенно и поехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
