User500 0 Жалоба #1 Опубликовано 31 октября, 2024 Прошу подсказать в чём может быть проблема. Когда движок холодный, заводится нормально, когда нагреется, загорается лампочка давления масла и начинает туго крутиться и глохнет. И стартер после этого не может его прокрутить. Когда остынет снова заводится. Движок 2.3 TD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #2 Опубликовано 31 октября, 2024 1 час назад, User500 сказал: Прошу подсказать в чём может быть проблема. Когда движок холодный, заводится нормально, когда нагреется, загорается лампочка давления масла и начинает туго крутиться и глохнет. И стартер после этого не может его прокрутить. Когда остынет снова заводится. Движок 2.3 TD Вкладыши. Не запускай больше мотор, застучит или заклинит. Совет поменяй это недоразумение на исузу 2,8 либо 3,1.а свой по запчастям продать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #3 Опубликовано 31 октября, 2024 Перед этой проблемой какие действия были? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #4 Опубликовано 31 октября, 2024 1 час назад, дрюша сказал: Перед этой проблемой какие действия были? Без разницы. У него мотор клинит. Сейчас либо шатуны вал обнимут насмерть, либо вкладыши провернет. И в том и другом случае вал в помойку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #5 Опубликовано 31 октября, 2024 А,ежели поршневые кольца меняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #6 Опубликовано 31 октября, 2024 давление масла кончилось вот и клинит может быть, ещё и антифриз кончился или радиатор не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
