User500
Клинит мотор после нагрева
User500
Прошу подсказать в чём может быть проблема. Когда движок холодный, заводится нормально, когда нагреется, загорается лампочка давления масла и начинает туго крутиться и глохнет. И стартер после этого не может его прокрутить. Когда остынет снова заводится. Движок 2.3 TD
Серёга Питер
1 час назад, User500 сказал:
Вкладыши. Не запускай больше мотор, застучит или заклинит. Совет поменяй это недоразумение на исузу 2,8 либо 3,1.а свой по запчастям продать
Перед этой проблемой какие действия были?
Серёга Питер
1 час назад, дрюша сказал:
Без разницы. У него мотор клинит. Сейчас либо шатуны вал обнимут насмерть, либо вкладыши провернет. И в том и другом случае вал в помойку
А,ежели поршневые кольца меняли.
давление масла кончилось вот и клинит
может быть, ещё и антифриз кончился или радиатор не работает
