Роман М 0 Жалоба #1 Опубликовано 28 февраля, 2025 Коллеги, подскажите пож-та: Фронтера 2000 г. 2.2 дизель. Расход по трассе 16, в городе 22. Тяга слабая, в мороз ниже -5, хрен заведешь. На холостых на педальку газа реагирует норм. Пробег 350000(если не скручен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #2 Опубликовано 28 февраля, 2025 Турбонагнетатель жив? Распыл форсунок в норме? Поршни в поддон не потекли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СамИван 0 Жалоба #3 Опубликовано 7 марта, 2025 В 28.02.2025 в 23:34, taysan сказал: Турбонагнетатель жив? Распыл форсунок в норме? Поршни в поддон не потекли? Как можно ли проверить корректно ли работает турбина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taysan 7 Жалоба #4 Опубликовано 9 марта, 2025 В 07.03.2025 в 20:49, СамИван сказал: В 28.02.2025 в 22:34, taysan сказал: Турбонагнетатель жив? Распыл форсунок в норме? Поршни в поддон не потекли? Как можно ли проверить корректно ли работает турбина ? Наверняка существует много народных методов, в тч и жопомер. Но я бы в первую очередь визуально оценил состояние крыльчатки или отдал бы турбину в профильный сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СамИван 0 Жалоба #5 Опубликовано 9 марта, 2025 В Турбине клапан который стравливает лишние вохлопные газы не до конца закрывается что-то не даёт ему закрыться пробовал разработать пока не получается . Скорее всего из-за него ртурбина не может раскрутиться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stanok_mig 1 Жалоба #6 Опубликовано 28 апреля, 2025 Детали для станков по металлу https://richstone.by/forum/user/21278/ исполняют первостепенную роль в обеспечивании их надежной и оптимальной службы. К таким узлам относятся как базисные, так и сопутствующие агрегаты, которые могут изменяться в зависимости от конфигурации станка и его назначения. Основные комплектующие включают в себя: Для токарно-винторезных станков по металлу - малая продольная, коробка передач, шпиндель, задняя бабка, фартуки, фрикционный вал. Для горизонтально-фрезерных станков - вертикальная головка фрезерная, стол, коробка скоростей, фрикцион, консоль. Сверлильных - голова сверлильная, фрикционный вал, колонна, основание, гидропреселектор, коробка скоростей, шпиндель, цилиндр управления, стол-тумба. Вторичные комплектующие могут включать насосы, фильтры масляные, электродвигатели, винты подъема стола, различное электрооборудование, ручки, оснастка к станкам. Любая из этих деталей к станкам https://ic-info.ru/forum/user/177225/ должна соответствовать строгим факторам качества и точности, поскольку они однозначно воздействуют на продуктивность плюс долговечность станков. Приобретение высококлассных и высшей пробы деталей дает возможность понизить возможность неисправности и простоя, что жизненно важно в условиях заводского серийного производства. Весьма важно также иметь в виду взаимозаменяемость деталей с конкретными группами машин, для того чтобы наладить их точную установку и эксплуатацию. Во время выбора деталей для станков по металлу http://xn--b1acebaenad0ccc3aiee.xn--p1ai/forum/user/15428/ важно заострить внимание на репутации производителя, предоставление дипломов качества и гарантийные условия. Это позволит гарантировать исправность и долговременность как заменяемых компонентов, так и всего агрегата в общем. https://www.cc-forum.uni-hamburg.de/forum/viewtopic.php?t=25738 Запчасти для фрезерных металлообрабатывающих станков https://www.enfostuff.com/forum2/viewtopic.php?f=6&t=4800 Детали для шлифовальных станков по металлу http://216.38.0.7/viewtopic.php?f=12&t=412091 Комплектующие для трубонарезных металлообрабатывающих станков https://www.leclubdes125.fr/viewtopic.php?p=7023#p7023 Детали для фрезерных металлообрабатывающих станков http://mieszkajmy.pl/topic25235.html Детали для токарно-винторезных станков по металлу b98632e 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
