Сашка240484
Вибрация при начале движения
Сашка240484
Здравствуйте все!!! Авто фронтера а x22xe.
Рестайл 95 год .зад пружинный. Хабы механика.
Проблема при включении ПП и вывороте руля в любую сторону начинает трясти перед и машина встаёт клином. Выворачиваешь колеса прямо перестает клинить.
По прямой никаких проблем нет.
Если подцепить прицеп и например ехать с ним медленно 10-15 км в горку то при повороте снова дикая вибрация даже без полного привода и хабы выключены.
Если без полного привода при трогании иногда бывает лёгкая вибрация в районе левого колеса.
Вопрос куда лезть по поводу вибрации?
andrry
20 часов назад, Сашка240484 сказал:
Не проблема, на твердом покрытии (где колёса не могут проскользнуть) так и должно быть, полный привод "парт тайм".
Проверяй подушки двигателя (могут выглядеть хорошо не просевшие но оторванные), опору КПП, подвесной и эластичную муфту, центрирующую втулку кардана в сочленении под муфтой.
andrry
Про "парт тайм" - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .  Начало поста, коротко и ясно.
При повороте на 4вд нагрузка сильно возрастает и во втором случае то же вибрация при повышенной нагрузке.
От сюда и предполагать: либо начинает подкидывать двиг на оторванных подушках, либо кардан колбасит.
