87073884526 Жалоба #1 Опубликовано 4 января Печка фронтера прегородки все но дует холодный причины ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #2 Опубликовано 5 января (изменено) Какие перегородки? Заслонки в боковых воздуховодах на панели (торпеде)должны быть в правильном положении, - движочек "вверх- вниз" переключает воздух либо через печку либо напрямую с улицы. Для начала сними гофру между корпусом печки и вентилятором. 1.Посмотри правильно ли работает заслонка "горячий - холодный" самая первая большая, если смотреть со стороны гофры. Должна плотно прижиматься(без щелей) в обоих крайних положениях. 2. При снятой гофре есть доступ руками к радиатору печки. Посмотри не забит ли он в хлам (у нас нет салонного фильтра). Прогрей двигатель и пощупай патрубки на печку и сам радиатор. Температура везде должна быть примерно одинаковой. Если патрубки горячие а радиатор теплый или холодный дальше от патрубков -отвалилась перегородка в радиаторе, распаивать или менять. Один патрубок горячий, другой теплый или холодный - радиатор забит.(Именно без гофры - вентилятора). Да и укажи что за фронтера? Здесь угадайте, в профиле чисто. Изменено 5 января пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
