andrea1963
 Как вернуть подвижность шлицам карданного вала и защитить их от закисания.
В видео- кардан не от Фронтеры, а от Исузу (что очевидно по фланцам). У Фронтеры шлицевая часть ("папа")- покрыта пластиковым составом, как итог- если заржавела, то только греть, и надеется, что пластик не отвалится. К сожалению чаще всего он отваливается. После этого кардан можно относить на помойку- шлицевая будет немилосердно люфтить. Восстановить покрытие в теории можно (есть напыления пластиковых антифрикционных составов), но успешных примеров я не припомню.
Причем разобрать фронтеровский кардан ещё и не в пример сложнее (вспученный пластик клинит шлицевую часть с неимоверной силой), чем изузовский, которые хорошо разъединяется даже с обычной WD40, не говоря уж про преобразователи ржавчины.
Что касается оцинковки "рукоблудным цинкователем"- толщина покрытия получается ничтожная, а учитывая нагрузки на шлицевой части- куда больший эффект даст использование правильной EP смазки и надежных пыльников, нежели микронный слой гальванического цинка сомнительной надежности.
Asturn
Шлицевое разболтанное именно переднего кардана лечится тремя дорожками сварочным швом.Почему именно переднего?Потому что за счёт искривления получается бисбаланс и жуткая тряска после 50-60 км\ч зато машина остаётся полноприводной до покупки исправного кардана.
  В 01.06.2018 в 05:45, Asturn сказал:
Я знаю, это я тебе и рассказал. Вот только шанс обварить его так, что он станет неразборным- весьма велик. )
Asturn
  В 01.06.2018 в 06:32, Justice сказал:
Хмммм....практика показывает что даже новичок в сварке и механике может сделать это между двумями стопорями водки ;)Главное понимать принцип
На лендкрузер.ру советовали сделать полоски из тонкой оцинковки или медного листа и вложить между частями- в таком случае даже если сильно обварить, то кардан разберётся нормально и скорее всего будет как раз в размере после изъятия полосок.
Asturn
я слышал(но не видел ни разу процесса) про набивку перед сваркой шлицевого песком мелким...цымус тот же...песок отцентрует вал и останется небольшой зазор для подвижности
хотя всё это некрофилия....либо вал новый ннада,либо всю машину.Понимаю что это не спортивно,но зато башка ни Ап чём не болит
Pro100ept
Товаризчи! Товаризчи! Сегодня снял передний кардан, и столкнулся с такой же проблемой закисания шлицевой. Через доводницу, соединение не шприцуется. Сняв пыльник обнаружил под ним некоторое количество задубеневшей , старой смазки. Предполагаю замочить кардан в керосин или соляру, на продолжительное время. Ибо покупать новый кардан нету ни какого интересу. При этом, пробовал ставить кардан на попа и заливал соединение по фаске вэдэхой, наблюдается просачивание онной во внутрь. Вообще, на сколько туго должно быть выполнено соединение? Руками в идеале его можно по шевелить? Какие мысли будут именно по разъединению, без повреждения полимерного покрытия?
Я лебедкой с нагревом пытался расходить,пока полимер не сжег , только так и разобрал.Под полимером ржавчина была .
Если бы сейчас восстанавливал кардан ОФА, с попыткой сохранить шлицевое, то для начала бы попробовал электролизную очистку, так как тогда оставался бы шанс уничтожить ржавчину под пластиком, и не содрать ее при разборке кардана...
Pro100ept
принял, спасибо!
Pantera178
ой!!!отломался!!!)))шучу ,сама сняла ...вопрос ,на сколько я знаю его надо балаансировать ?или не обязательно??если надо то где это делают и делают ли вообще?
Проверь шлицевую часть. Она должна ходить с разумным усилием и не иметь люфта по окружности. Если есть- лучше заменить шлицевую часть. Контор много, вырежут эту, вварят новую. Тогда балансировка- обязательна. Если просто замена крестовин, и кардан- без люфта- то балансировка не нужна. Шприцуй чаще, и ставь нормальные крестовины (на эти карданы нормальные- только оригинал и Loebro\GKN).
По конторам- я делал рядом с овощебазой на софийке.
Pantera178
  В 15.02.2021 в 06:53, Justice сказал:
шлицевая часть на заднем кардане ж ???
  В 15.02.2021 в 12:12, Pantera178 сказал:
У неё в руках- передний. Шлицевая часть, если что, есть и на заднем. На ОФА- в коробке, там тоже люфта не должно быть.
Pantera178
  В 15.02.2021 в 12:58, Justice сказал:
чет вы меня запутали совсем ....где на переднем шлицевая часть !?
  В 15.02.2021 в 13:00, Pantera178 сказал:
Где-где... иди за новым карданом. То, что у тебя закисло напрочь- должно раздвигаться.  На последней фото- слева на ней. Эта часть выходит из стакана. Там ещё тавотница есть. Попробуй отмочить и разработать (без шансов, в 99%).
Pantera178
  В 15.02.2021 в 13:03, Justice сказал:
вот так бы сразу и сказал )))под замену )))
Pantera178
но этот я все ровно вскрою!!!
Если горелкой,то дикий люфт обеспечен (когда покрытие шлицев сгорит).
  В 15.02.2021 в 13:22, Pantera178 сказал:
У меня вилочный погрузчик не смог это сделать.
А сли в лимонку или динитрол?Блок питания врядли есть у всех.
Pantera178
  В 15.02.2021 в 13:35, Justice сказал:
можно я отдельно тему создам про нас любимых ,меня и машину??и буду в ней вопросы задавать и рассказывать что отламываю в очереднои раз?)))
  В 15.02.2021 в 13:38, дрюша сказал:
рассказывай про лимонку??надеюсь ты не про Ф-1)))
Если оно лет 10 как не раздвигается, я не вижу ничего страшного если оно и следующие 10 лет раздвигаться не будет)
  • Улыбнуло! 1
Pantera178
  В 15.02.2021 в 14:00, tetrarex сказал:
ну вот люфта там гарантированно нет )))я вообще думала что эт труба ,смутили только пипетки под масленку
