andrea1963
 Как вернуть подвижность шлицам карданного вала и защитить их от закисания.
В видео- кардан не от Фронтеры, а от Исузу (что очевидно по фланцам). У Фронтеры шлицевая часть ("папа")- покрыта пластиковым составом, как итог- если заржавела, то только греть, и надеется, что пластик не отвалится. К сожалению чаще всего он отваливается. После этого кардан можно относить на помойку- шлицевая будет немилосердно люфтить. Восстановить покрытие в теории можно (есть напыления пластиковых антифрикционных составов), но успешных примеров я не припомню.
Причем разобрать фронтеровский кардан ещё и не в пример сложнее (вспученный пластик клинит шлицевую часть с неимоверной силой), чем изузовский, которые хорошо разъединяется даже с обычной WD40, не говоря уж про преобразователи ржавчины.
Что касается оцинковки "рукоблудным цинкователем"- толщина покрытия получается ничтожная, а учитывая нагрузки на шлицевой части- куда больший эффект даст использование правильной EP смазки и надежных пыльников, нежели микронный слой гальванического цинка сомнительной надежности.
Asturn
Шлицевое разболтанное именно переднего кардана лечится тремя дорожками сварочным швом.Почему именно переднего?Потому что за счёт искривления получается бисбаланс и жуткая тряска после 50-60 км\ч зато машина остаётся полноприводной до покупки исправного кардана.
45 минут назад, Asturn сказал:
Я знаю, это я тебе и рассказал. Вот только шанс обварить его так, что он станет неразборным- весьма велик. )
Asturn
1 час назад, Justice сказал:
Хмммм....практика показывает что даже новичок в сварке и механике может сделать это между двумями стопорями водки ;)Главное понимать принцип
На лендкрузер.ру советовали сделать полоски из тонкой оцинковки или медного листа и вложить между частями- в таком случае даже если сильно обварить, то кардан разберётся нормально и скорее всего будет как раз в размере после изъятия полосок.
Asturn
я слышал(но не видел ни разу процесса) про набивку перед сваркой шлицевого песком мелким...цымус тот же...песок отцентрует вал и останется небольшой зазор для подвижности
Добавлено 1 минутой спустя
хотя всё это некрофилия....либо вал новый ннада,либо всю машину.Понимаю что это не спортивно,но зато башка ни Ап чём не болит
Pro100ept
Товаризчи! Товаризчи! Сегодня снял передний кардан, и столкнулся с такой же проблемой закисания шлицевой. Через доводницу, соединение не шприцуется. Сняв пыльник обнаружил под ним некоторое количество задубеневшей , старой смазки. Предполагаю замочить кардан в керосин или соляру, на продолжительное время. Ибо покупать новый кардан нету ни какого интересу. При этом, пробовал ставить кардан на попа и заливал соединение по фаске вэдэхой, наблюдается просачивание онной во внутрь. Вообще, на сколько туго должно быть выполнено соединение? Руками в идеале его можно по шевелить? Какие мысли будут именно по разъединению, без повреждения полимерного покрытия?
дрюша
Я лебедкой с нагревом пытался расходить,пока полимер не сжег , только так и разобрал.Под полимером ржавчина была .
Если бы сейчас восстанавливал кардан ОФА, с попыткой сохранить шлицевое, то для начала бы попробовал электролизную очистку, так как тогда оставался бы шанс уничтожить ржавчину под пластиком, и не содрать ее при разборке кардана...
Pro100ept
принял, спасибо!
Pantera178
ой!!!отломался!!!)))шучу ,сама сняла ...вопрос ,на сколько я знаю его надо балаансировать ?или не обязательно??если надо то где это делают и делают ли вообще?
Проверь шлицевую часть. Она должна ходить с разумным усилием и не иметь люфта по окружности. Если есть- лучше заменить шлицевую часть. Контор много, вырежут эту, вварят новую. Тогда балансировка- обязательна. Если просто замена крестовин, и кардан- без люфта- то балансировка не нужна. Шприцуй чаще, и ставь нормальные крестовины (на эти карданы нормальные- только оригинал и Loebro\GKN).
По конторам- я делал рядом с овощебазой на софийке.
Pantera178
5 часов назад, Justice сказал:
шлицевая часть на заднем кардане ж ???
45 минут назад, Pantera178 сказал:
У неё в руках- передний. Шлицевая часть, если что, есть и на заднем. На ОФА- в коробке, там тоже люфта не должно быть.
Pantera178
1 минуту назад, Justice сказал:
чет вы меня запутали совсем ....где на переднем шлицевая часть !?
1 минуту назад, Pantera178 сказал:
Где-где... иди за новым карданом. То, что у тебя закисло напрочь- должно раздвигаться.  На последней фото- слева на ней. Эта часть выходит из стакана. Там ещё тавотница есть. Попробуй отмочить и разработать (без шансов, в 99%).
Pantera178
7 минут назад, Justice сказал:
вот так бы сразу и сказал )))под замену )))
Pantera178
но этот я все ровно вскрою!!!
дрюша
Если горелкой,то дикий люфт обеспечен (когда покрытие шлицев сгорит).
12 минут назад, Pantera178 сказал:
У меня вилочный погрузчик не смог это сделать.
дрюша
А сли в лимонку или динитрол?Блок питания врядли есть у всех.
Pantera178
4 минуты назад, Justice сказал:
можно я отдельно тему создам про нас любимых ,меня и машину??и буду в ней вопросы задавать и рассказывать что отламываю в очереднои раз?)))
2 минуты назад, дрюша сказал:
рассказывай про лимонку??надеюсь ты не про Ф-1)))
tetrarex
55 минут назад, Justice сказал:
Если оно лет 10 как не раздвигается, я не вижу ничего страшного если оно и следующие 10 лет раздвигаться не будет)
  • Улыбнуло! 1
Pantera178
13 минут назад, tetrarex сказал:
ну вот люфта там гарантированно нет )))я вообще думала что эт труба ,смутили только пипетки под масленку
