Ref
Как Поменять Шланг Гидроусилителя?
Ref
Как поменять шланг гидроусилителя?
Ждал шланг целый месяц, позвонил в сервис -говорят работы выше Жоп....только через 2 недели.
Ну решил поеду на Дачу сам и поменяю. Но не тут то было!
Это вот тот №14. В результате Понял что разобрать надо пол движка, чтоб добраться до гаек ключем! Или я не прав?
Серега 090 может вместе сможем?
Иль сервис какой посоветуете. Блин замонал этот шланг -все время под мотором лужа!
Буня не ругайся - поменял комп- не все программки еще есть. Не смог уменьшить размер картинок!
Изменено пользователем Ref
Sergey_090
  Ref сказал:
Читать больше
Серега привет. Сможем но в конце августа в начале сентября... отпуска однако.
Я знаю только Славу (на Салова), тем более он как и ты только по рабочим дням может.
Гость Гость
  Sergey_090 сказал:
... отпуска однако.
Читать больше
Серега спасибо! Договорился на четверг а джип сервис. Сделаю очередную попытку. А то никак мне до них не добраться!
Ref
Не заметил , что незалогинился!
Серега спасибо! Договорился на четверг в "джип сервис". Сделаю очередную попытку. А то никак мне до них не добраться!
buny
  Ref сказал:
Как поменять шланг гидроусилителя?Это вот тот №14. В результате Понял что разобрать надо пол движка, чтоб добраться до гаек ключем! Или я не прав?
Читать больше
А брызговик не пробовал отогнуть в колёсной арке? Сняв всего пару-тройку "клопов"...
Ref
  buny сказал:
Читать больше
Мысль подкупающая своей новизной.....Мда - не догадался!
buny
  Ref сказал:
Читать больше
Да уж получше, чем если снять всего полдвижка....
Ref
  buny сказал:
Читать больше
Буня ШАМАН!clap.gif Опять прав!
Гость Lepa
Менял я этот шланг, работа заняла около 2 часов, со всеми сборками разборками и прокачками.
Надо снять аккумулятор, верхнюю трубу воздуховода интеркулера, ремень, генератор, у меня никаких проблем со снятием вышеперечисленного не было. Открывается вид на рулевой редуктор и насос. Брызговик я не снимал и думаю что проще работать сверху, тем более что для того чтобы подобраться к насосу генартор всё равно снимать. Самым сложным оказалось поймать резьбу при заворачивании шланга в насос, парился минут 30, шланг здесь уже сильно изогнут и напряжен поэтому болт норовит войти под углом. никакого спец инструмента не нужно, нужен рожковый ключ для гайки со стороны редуктора и головка с удлиннителем для болта со стороны насоса.
buny
  Lepa сказал:
Читать больше
Ну... Если это проще, чем просто поддомкратить и снять пальцами несколько "клопов"...... :swoon2:
Ref
  Lepa сказал:
Менял я этот шланг, работа заняла около 2 часов.
Читать больше
Спасибо за ответы я уже всё поменял. Но сверху по Вашему описанию - подобраться никак нельзя -пробовал. Видимо у тебя стоит другой движок - и там места больше.
Гость Гость
  buny сказал:
Читать больше
Для того чтобы увидеть - проще снять клопы, для того чтобы открутить и закрутить мне было проще снять генератор.
buny
  Гость сказал:
Читать больше
А чтобы заправиться- снять бак.... :grin:
Ref
  Гость сказал:
Читать больше
А у меня генератор с вакуумным насосом в сборе! Уж совсем всё легко снимается!jeer.gif
