Vasily_A 0 Жалоба #1 Опубликовано 11 апреля, 2005 Пришла весна, и с люка закапало... (а зимой снег через него не падал :) ) Вопросы: люк у меня "родной" или нет? подъем-опускание вращением ручки, на родном вроде как перикидная ручка? трубочки-водостоки в конструкции есть? если есть - как они проложены? что делать? есть идея по поводу налить герметика мягкого по контуру, намазав стекло люка маслом. поможет? можно прокладку люка отдельно купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #2 Опубликовано 11 апреля, 2005 Пришла весна, и с люка закапало... (а зимой снег через него не падал :) )Вопросы: люк у меня "родной" или нет? подъем-опускание вращением ручки, на родном вроде как перикидная ручка? трубочки-водостоки в конструкции есть? если есть - как они проложены? что делать? есть идея по поводу налить герметика мягкого по контуру, намазав стекло люка маслом. поможет? можно прокладку люка отдельно купить? Искать две дырки дренажных и дуть в них. Можно компрессором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasily_A 0 Жалоба #3 Опубликовано 12 апреля, 2005 Искать две дырки дренажных и дуть в них. Можно компрессором. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. я дырки не нашел... вот и спрашиваю - люк родной? в TIS2000 нашел описание только на люк 5-ти дверки. на 93-м годе на ОФА-спорт люки штатные? стеклоподъемники у меня явно неродные... приводов зеркал нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шульц 0 Жалоба #4 Опубликовано 12 апреля, 2005 Я скорее всего не в тему, но у меня на ТАЗ 2108 похожая хрень была. Люку уже лет 12 было и он потёк. Думал всё, кердык. Но оказалось, что за многие года в уплотнителе накопилось фигни всякой, песочек и прочая дребедень. Почистил, помыл смазал силикончиком и усё! Больше он не беспокоил меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mag 0 Жалоба #5 Опубликовано 17 апреля, 2005 У меня была такая же фигня. Если привод люка GM там сеть железка (см. картинку) она может болтаться вверх, вниз. Я под нее засуныл кусок стяжки (в распор между этой крепежкой и корпусом люка) и все прошло. И еще залил все резинки силиконовой смазкой. Удачи, Макс. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
