dyoma
Эластичная Муфта Кардана
dyoma
Рассказываю:
Как то при езде на определённых оборотах появился скрежещущий звук.
Оказалось , что муфта кардана порвалась в тряпки.
Задался проблеммой поиска. Нашёл оригинал от 3700 до 4500.
Задушила жаба. Взял от омеги немецкую за 1100 (она один в один подходит , только тоньше мм на 5.
Отъездил месяца 4 , опять в тряпки. Взял какую то нашего пр-ва от ОФА толстую за 600 . Отъездил
одну неделю. Взял ещё две таких же у знакомого по 250. На первой отъездил тоже неделю .
Вторую теперь хочу кому нибудь продать. :smile3: Обиделся на всех и взял муфту от ВАЗа , от классики за 120 руб. Поставил и езжу уже пол года. Думаю и дальше буду ездить без проблем.
Муфта от ВАЗа не совпадает по "дыркам" примерно на 4 мм. Но т.к. она именно эластичная , а не деревянная которые мне продавали , то не много сжав её при установки , она встала на своё место .
железный обруч правда с неё слетел (не знаю зачем он ваще нужен на ней) но это не мешает её пользовать.
Так что у кого встанет проблема с муфтой кардана. Можете сэкономить денег.
Это установочная деталь. Снимается после монтажа. :grin:
dyoma
тем более не пойму зачем установочная. она же не сжимает муфту. если её снять ведь никаких изменений в поведении муфты не наблюдается.
Dimentiy68
Рассказываю:
Уважаемый , мона узнать это от какого же ВАЗА вы ставили Муфту ??
И хочется спросить Buny , где же эта информация по муфте кардана и опусканию подвесного , ну не найти и .... , а ведь она была я точно помню !!! Спасибо !!!
По дыркам от любого ваза. Шнивовская потолще. Поставить можно, спилив "усы" упорные на муфте. Настораживает отличие конструкции. У родной втулки цельные, а у вазовской из двух половинок и упор на "усы"... Если их спиливать (а иначе не поставить), то и ваще хлипко получится... Я бы с такой в "говны" не полез... Инфу не брал... :grin:
grover
Я извиняюсь, конечно, тема уж больно понравилась...
"Задушила жаба" - :hysterical:
С/У кардана для замены муфты на "немецкую за 1100" - 1раз.
С/У кардана для замены муфты на "нашего пр-ва от ОФА толстую за 600" - второй раз
С/У кардана для замены муфты от ВАЗа - третий раз
С/У кардана всреднем по сервисам 1200-1500 руб
Так замена то давно была на Вазовскую, немешало бы узнать сколько стоит замена подшипника хвостовика раздатки...
dyoma
МУФТУ СТАВИЛ ОТ ВАЗ-2101
НИЧЕГО НЕ ПОДПИЛИВАЛ И НЕ ДОРАБАТЫВАЛ.
ПРОСТО ПОСТАВИЛ И ВСЁ!
Отъездил более 20000 - всё ОК!
на фотке есть место похожее на трещину.
При ближайшем рассмотрении , никакой трещины не обнаружено.
С/У это что ?
снять установить? или что то другое?
Для того чтобы поменять муфту надо заехать на эстакаду.
открутить ШЕСТЬ гаек , выкинуть старую , поставить новую , закрутить ШЕСТЬ гаек , съехать с эстакады.
Потратить на всё 15 минут.
при чём тут "немешало бы узнать сколько стоит замена подшипника хвостовика раздатки..."
Изменено пользователем dyoma
Чёта моя не понимает.... На какой фотке?
GPer
Да просто там все, Дмитрий. Откручиваешь подвесной от рамы, берешь более длинные болты, поднимаешь подвесной, засовываешь между ним и рамой какую-нить проставку сантиметра 3 толщиной (можешь просто большие гайки одеть), и закручиваешь все на место. Тем самым уменьшается непонятный изгиб кардана, из-за которого все время рвется эта муфта. С такой переделкой можно ставить муфту и за 250 рублей. Все будет нормально. Сам отъездил 3 с лишним года без проблем. Многие это делали и никто не жаловался на какие-то отрицательные последствия.
Почему и зачем этот непонятный изгиб на Фронтеровском кардане - не понятно. Но он есть. Сам увидишь. Кардан сам приподнимется, как только ты открутишь подвесной.
era13
Кстати после второй муфты за 3000 км сам так сделал, а перекос энтот вряд-ли с завода. Или просевшие подушки или ещё чё...
и почаще заходите на этот форум тут зело много умного...
С уважением, 13.
Изменено пользователем era13
