iskin Жалоба #1 Опубликовано 16 декабря, 2006 Недавно стало происходть следующее, при езде, загорается лампочка( датчик) не знаю как он называется "проверь двигатель", при этом машина начинает замедлять ход, т.е. тупить. стоит выключить зажигание и снова включить сия неисправность пропадет и машина едет как надо... Все это происходит довольно редко, где то раз на 100 км. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
era13 Жалоба #2 Опубликовано 16 декабря, 2006 Недавно стало происходть следующее, при езде, загорается лампочка( датчик) не знаю как он называется "проверь двигатель", при этом машина начинает замедлять ход, т.е. тупить.стоит выключить зажигание и снова включить сия неисправность пропадет и машина едет как надо... Все это происходит довольно редко, где то раз на 100 км. Что может быть? Лямбда? А вообще судя по постам у машины армогедец како-то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Жалоба #3 Опубликовано 28 декабря, 2006 А о какой машине хоть речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
