аллигатор Жалоба #1 Опубликовано 10 января, 2007 (изменено) после праздников произошло очень странное явление. РЕЗКО УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, на хорошо прогретом двс , на холостых. Лампа пока не загарелась, но вот стрелка раньше стояла примерно между красной и первой белой меткой, а теперь стрелка касается красной (после работы двс в течении 30 мин. Уравень масла в норме. с чего копать ДВС c20 ne машина ОФА Спорт Изменено 10 января, 2007 пользователем аллигатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz Жалоба #2 Опубликовано 20 февраля, 2007 после праздников произошло очень странное явление. РЕЗКО УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, на хорошо прогретом двс , на холостых. Лампа пока не загарелась, но вот стрелка раньше стояла примерно между красной и первой белой меткой, а теперь стрелка касается красной (после работы двс в течении 30 мин. Уравень масла в норме. с чего копать ДВС c20 ne машина ОФА Спорт Не от тебя первого у с таким мотором слышу об этой проблеме... Обрати внимание на зарядку , вполне возможно небольшое замыкание в цепи... Особенно при перепадах температуры и влажности воздуха...(окисляется масса и т.д.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
