Владимир_ Жалоба #1 Опубликовано 30 января, 2007 Помогите разобраться. Два дня машину на станции ковыряют :ok: С чего началось. При резком нажатии на газ обороты набирает не сразу а как будто захлёбывается и даже наблюдаются хлопки. Сделали диагностику, сказали менять датчак потока воздуха. Заменил проблема не ушла, и даже хуже стало, ещё начал загораться чек переодически. Пригнал дальше. Сказали что датчик работает нормально но теперь непонятно что дальше. Снимали католизатор (подозрение на забитость) продули, причина не в нём, заменили высоковольтные провода (тоже пропуски были) опять не в них причина, сейчас пробуют поменять топливный насос. Ребята знакомые, на бабки развести цель не приследуют, просто не могут понять в чём причина. Посоветуйте кто понимает. Взаранее спасибо, Владимир. Да. Живу я не в Москве, а в г.Сыктывкар, ну это на тот случай если совет будет типа приезжай туда-то и мы тебе сделаем :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Жалоба #2 Опубликовано 7 марта, 2007 Ну как, проблема решилась? Или уже смирился и понял, что это особенность х22хе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
