Владимир из Архангельска
Лопнула Рессора, Чем Заменить Из Русского?(+)
Лопнула ресссора.
Чем замеинть от русского, у нас на разборке ничего нет.
Викторыч
Лопнула ресссора.
Если здесь ничего не предложат, попробуй сюда сходить Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
buny
Не коренные меняются на волговские с подрезкой концов и пропиливанием пазов под стремянки.
Cергей
Именно так и делал,задок даже преподнялся чуть-чуть :smile3:
100g
А коренные подходят от чего-нить нашинского-бюджетного? (я так понимаю, что коренные, это те которые крепятся к раме)
У меня немного на левый бок машина заваливается. Посмотрел на рессоры, а там правая ровная <рис.А> (в месте крепления к раме), а левая прогнута <рис.Б>, как от усталостной нагрузки. Сфотать не получилось, нарисовал, как мог ))).
Изменено пользователем 100g
buny
Нет.
xserb
Я сделал так. Пол года полет норма.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
все от волги. Коренную сделал из двух коренных волговских, только для нормальной высоты задней части фроси поставил серьги от газели, либо можно простучать пластины. Крэш тест прошол в деревне.
Инженер
Вроде бы в гефесте делают по размерам, а так можно концы от родной отрезать с ушами, и к импланту приварить, практика показывает- работает... :ok:
Mihalych
Брал в Гефесте по 3500 - штука, год назад по марке авто. Вполне бюджетные цены.
