stsoy119 Жалоба #1 Опубликовано 13 августа, 2007 Привет, форумчане! Давно просматриваю материалы форума, но написать решился впервые. Возникла настораживающая проблема с машиной (Фронтера-спорт, 1993,бензин 2,0)-возник некоторый шум (подвывание) в районе заднего моста. Более точно описать не могу, так ка это проявляется только в движении (накатом тоже). Может быть кто-нибудь что-нибудь посоветует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #2 Опубликовано 13 августа, 2007 возник некоторый шум (подвывание) в районе заднего моста. Более точно описать не могу, так ка это проявляется только в движении (накатом тоже). Может быть кто-нибудь что-нибудь посоветует? Ну во-первых запостил ты не в ту тему, ща Буня заругается. Во-вторых, заполни профиль, так проще конструктивные советы давать. Для начала посмотри уровень масла в мосту, может оно того... утекло, даже если не утекло, то посмотри на консистенцию масла и вспомни, когда оно последний раз менялось. В районе заднего моста подвывать могут 2 основные вещи - сам дифференциал и подшипники полуоси. Для начала вывеси машинку и пошатай колесо в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если большой люфт и стук - значит накрывается подшипник полуоси. Внимателно осмотри место, где полуось входит в чулок моста, если увидишь потеки масла - ставь машину на ремонт как можно скорее, потому как можно неплохо доездиться до замены полуосей, а это совсем не бюджетно. Если при дёргании колеса стука и большого люфта нет, а стук идет в основном из дифференциала, приятного тоже мало, там только вскрытие покажет. В любом случае, если ты не совсем дружишь с кувалдами, обратными молотками и прочими хитрыми приблудами, заедь в нормальный автосервис, пусть посмотрят, вынесут приговор. По вынесении приговора отпишись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stsoy119 Жалоба #3 Опубликовано 13 августа, 2007 Спасибо, Викторыч! Но с хорошим сервисом у нас в Киргизии имеется некоторый напряг. Постараюсь выполнить все твои советы, по результатам отпишусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
