100g
Ржа На Направляющих Стекол Задних Дверей
100g
Досталась мне машинка с таким наследством. Соответственно стёкла до конца не поднимаются (надо руками доподнимать). Предыдущий хозяин проблему решил просто - снял ручки стеклоподъемника. Гы.
А тут мне припёрло разобраться с проблемкой. Вот что из этого получилось.
Опускаем стекло вниз и выдергиваем бархатную резинку из паза направляющей. (На фотке снята обшивка, но на этом этапе этого можно не делать)
Наблюдаем там следующую картину. (это правая дверь взгляд от передней двери):
Берем отвертку или стамеску и отбиваем слоистую ржавчину до металла.
Далее зачищаем внутреннюю поверхность.
Исправляем (молотком+плоскогубцы) искривленный в результате распухания профиль направляющей.
И обрабатываем внутреннюю поверхность на предмет коррозии на свой вкус.
Вставляем обратно бархатную уплотнительную резинку. Поднимаем стекло и подправляем профиль уже по стеклу.
В конце обязательно надо снять обшивку и собрать все упавшие куски ржавчины в полость двери, которые могут закрыть сливные отверстия. А лучше прочистить и промыть.
Вот и все.
На две двери ушло 30 минут.
bambr
Вот и все.
а я убил два дня на востановление ветровой пластины возле лобоого снившей до дыр
100g
Туда еще не ходил.
А как восстанавливал?
bambr
а я убил два дня на востановление ветровой пластины возле лобового снившей до дыр
купил на рынке скотч со стекловолокном бывает редко но продается в там где шпаклевки, краски из него сделал новый профиль высушил потом шпаклевка со стекловолокном шлифовка потом финишная шпаклевка потом покраска естественно сначала была зачистка
вся фигня в том что краска толстая и если есть так называемый паучок то вероятность дырки 80% метал очень тонкий. Следующий этап будет вскрытие ветровых планок на дверях и накачивание герметика под задние ручки потомучто открутить никак а резинкам капут. А что касается стекол то после инспекции заметил туже проблему но стадии зарождения буду в выходные сражаться.
