100g
Датчик коленвала
100g
Первый раз он ушел при замене цепи. Просто перестал работать и всё, да и вид у него был помятый, в прямом смысле этого слова. Вообще удивительно как он работал.
Второй раз я его убил сам, поменяв полярность проводов. Непомню зачем, видимо это гены, карма и зов крови советских инженеров.
Вчера газанул на нейтралке и он сдох. На сколько газанул не знаю, не заметил, но думаю, что около 5 тыс.
Вопроса три:
1. Ну што за муйня!
2. Как дальше жить?
3. Последний-то раз чего он сдох?
100g
Заменил датчик - проблема не ушла. Видимо что-то другое.
Самодиагностика выдает два кода 21 и 31, т.е. так же как и в прошлый раз:
21
Датчик положения дроссельной заслонки - повышенное напряжение.
Информация заменяется расчетным значением на основании сигнала от измерителя расхода воздуха и информации о частоте вращения колечатого вала.
31
Датчик частоты вращения коленчатого вала - нет информации.
Сигнал всегда запоминается при включении зажигания. После пуска двигателя немедленно стирается из памяти и не хранится в ней если система исправна.
Всё-таки, как может быть связано появление этих кодов с тем, что я сильно газанул на нейтралке?..
Вот еще странность, что если отключить датчик (разъем выдернуть), то машина просто не заводится. Подключаешь - заводится, только держит 1,5 - 2 тыс оборотов на холостом и немного в приемистости теряет (хотя последнее может мне и показалось от общего расстройства).
Изменено пользователем 100g
100g
Ура! Все ответы найдены.
FRONTOVIK
Так и в чём проблема то была? :russian:
100g
В контакте к датчику дроссельной заслонки. :victory:
