Кислый 0 Жалоба #1 Опубликовано 7 декабря, 2007 Здрасьте всем! Нашел пару вопросов под внутренней обшивкой правого заднего крыла. Прошу обьяснить назначение этого устройства(см фото) И там же нашел какой то тонкую пластиковую трубку она с низу некуда не подключена, а верхний конец держиться довольно крепко и уходит куда то вверх под обшивку ( см фото) Что за трубка? Омыватель заднего стекла работает нормально, подключен! Всем спасибо! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #2 Опубликовано 7 декабря, 2007 Прошу обьяснить назначение этого устройства(см фото)И там же нашел какой то тонкую пластиковую трубку она с низу некуда не подключена, а верхний конец держиться довольно крепко и уходит куда то вверх под обшивку ( см фото) Что за трубка? Омыватель заднего стекла работает нормально, подключен! Всем спасибо! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. :meeting: И тем не менее... Написано, что контроллер стеклоочистителя... А может... Сапёров вызвать? :telephone: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислый 0 Жалоба #3 Опубликовано 8 декабря, 2007 :meeting: И тем не менее... Написано, что контроллер стеклоочистителя... А может... Сапёров вызвать? :telephone: А что там контролить?? Что он должен делать? Такая коробища! Даже не реле; включил - работает и все? А что за трубка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tudrich 0 Жалоба #4 Опубликовано 10 декабря, 2007 А что там контролить??Что он должен делать? Такая коробища! Даже не реле; включил - работает и все? А что за трубка? Может это дожим стеклоподьёмников.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #5 Опубликовано 10 декабря, 2007 В "хонде пасспорт" и "исудзу родео" бачок заднего омывателя находится в стенке багажника, на ОФА у себя такого не обнаружил - вероятно используется общий с передним омывателем бачок, а жидкость должна передаваться по трубкам через весь салон. Где они проходят эти трубки не видал. Бредово конечно, но говорят, что на зубиле так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romario 0 Жалоба #6 Опубликовано 10 декабря, 2007 В "хонде пасспорт" и "исудзу родео" бачок заднего омывателя находится в стенке багажника, на ОФА у себя такого не обнаружил - вероятно используется общий с передним омывателем бачок, а жидкость должна передаваться по трубкам через весь салон. Где они проходят эти трубки не видал. Бредово конечно, но говорят, что на зубиле так же. Неее, я тут заморачивался с протягиванием трубки с бачка рмывателя к заднему стеклу, иак вот прошёл я всю старую магистраль (у меня по середине обрыв был) и эта жлыга не имеет никакого отношения! :acute: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #7 Опубликовано 11 декабря, 2007 эта жлыга не имеет никакого отношения! Значит это просто чей-то колхоз.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
аллигатор 0 Жалоба #8 Опубликовано 11 декабря, 2007 Значит это просто чей-то колхоз.. У мну такого нет :grin: Здаетсу надо звать саперов :russian_roulette: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
