aleksasha 0 Жалоба #1 Опубликовано 10 января, 2008 не оригинал,чтоб побюджетнее?на рис.она под номером 1. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #2 Опубликовано 10 января, 2008 не оригинал,чтоб побюджетнее?на рис.она под номером 1. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Чегой то не понятно-это часть катализатора? Насколько помню это кусок трубы диаметром 50мм с фланцем на одной стороне, а другой вварена в катализатор, т.е. это часть (несъёмная) катализатора. Продаваться отдельно она НЕ МОЖЕТ. А что у тебя за проблема то? :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Инженер 0 Жалоба #3 Опубликовано 11 января, 2008 Приемная труба надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #4 Опубликовано 11 января, 2008 500 $ неоригинал?! :swoon2: Навскидку две точки- на Зольной и на Малоохтинском. Сделают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksasha 0 Жалоба #5 Опубликовано 27 января, 2008 сечет на сварном шве,чтоб варить все снимать надо наверна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
