Инженер Жалоба #1 Опубликовано 21 января, 2008 Простояла фрося месяц на улице, пока не спеша гену на место ставил (отвалился, хад). Ну вот, собрал все, аккуратненько так, подходов за восемь...И вот вчера вечером пришла пора дым пускать. Взял ключ-на-старт...,И,...жжжжж....нет реакции. В смысле крутит, но не заводится. Что? Почему? ААА, топливо убежало, в помпе пусто. Стал подкачивать. Ё-маё, долго качал, рука утомилась. Накачал. Вроде должно. Опять жжжжж.....жжжжжж... Нету. Открутил трубки от форсунок. Жжжжж... только на 4-м горшке посырело. Жжж-ж--ж---ж. Акум сел. Седня опять буду заводить. Вопрос: почему так плохо прокачивается топливная на фросе? У товарища с месяц назад подобное было (тож на фросе 2,3), так два акума засадил, пока завел. Или у нас эпидемия, а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #2 Опубликовано 21 января, 2008 Простояла фрося месяц на улице, пока не спеша гену на место ставил (отвалился, хад). Ну вот, собрал все, аккуратненько так, подходов за восемь...И вот вчера вечером пришла пора дым пускать. Взял ключ-на-старт...,И,...жжжжж....нет реакции. В смысле крутит, но не заводится. Что? Почему? ААА, топливо убежало, в помпе пусто. Стал подкачивать. Ё-маё, долго качал, рука утомилась. Накачал. Вроде должно. Опять жжжжж.....жжжжжж... Нету. Открутил трубки от форсунок. Жжжжж... только на 4-м горшке посырело. Жжж-ж--ж---ж. Акум сел. Седня опять буду заводить. Вопрос: почему так плохо прокачивается топливная на фросе? У товарища с месяц назад подобное было (тож на фросе 2,3), так два акума засадил, пока завел. Или у нас эпидемия, а? Не знаю как у вас в Карелии, но в Питере пошла зараза такая-топливо сливают, гады. Посмотри наличие оного в баке, может за месяц простоя-помогли просушить бак? :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Инженер Жалоба #3 Опубликовано 21 января, 2008 (изменено) Не знаю как у вас в Карелии, но в Питере пошла зараза такая-топливо сливают, гады. Посмотри наличие оного в баке, может за месяц простоя-помогли просушить бак? :) Если только собаки во дворе, свой домик, Карелия....:) После многих непродолжительных попыток запуска появились первые вспышки в цилиндрах, на том и кончилось. Это, тут оказывается, заводская врезка прозрачная есть, вижу воздух!!! Видать, где-то сосает. Пока ездил - не заметно, а постоял - сразу результат. Завтра буду искать подсос. Куплю шланг прозрачный, поставлю хомуты нормовские, и... в общем, отпишусь о результатах. Изменено 21 января, 2008 пользователем Инженер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Инженер Жалоба #4 Опубликовано 23 января, 2008 (изменено) В обчем, результат выполненного ремонта положительный. Сделано несколько выводов. - Имеет смысл заменить штатные ПВХ трубки на прозрачные же ПВХ.(синие, продаются в любом магазине з\ч, особенно Камаз). Диаметр внутр 8мм. Новую трубку подачи на фильтр нужно удлинить, чтоб получилась петля. В ней будет собираться воздух, если есть - у многих есть проблема запуска а\м после простоя "мордой вверх", так что петля явно укажет на причину. - Прокачка топливной системы на фросе сложнее чем на других а\м только тем, что все надо делать дольше и не лениться. При малейшем завоздушивании - не заведется. - Собственно, причина всех бед - крепеж генератора. Нужно следить за креплением скобы с проушинами к блоку. У меня болты были короткие, вкручены в блок на 7-8 мм из возможных 20-ти, их и обломало . При случае стоит заменить на шпильки. - Фронтера - автомобиль, который требует к себе внимания. Без навыков ремонта брать его нельзя. Все вышесказанное касается фроси 2,3DRT Изменено 23 января, 2008 пользователем Инженер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bambr Жалоба #5 Опубликовано 23 января, 2008 симтомы похожи на выход из строя подкачивающего насоса, когда не хватает давления в ТНВД перепускной клапан не открывается, следовательно топливо к форсункам не поступает из-за этого сложности с пуском дизеля, но вариант с завоздушиванием всегда имеет место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
