Викторыч 2 Жалоба #1 Опубликовано 23 января, 2008 В общем интересует следующий вопрос, омыватель стекла с подогревом, нигде не нашел когда этот самый подогрев включается. Можно конечно повключать разные кнопочки и тестером проверить когда появляется напряжение на обогреве, но тестер из гаража кто-то прихватизировал. Никто не в курсе как этот подогрев работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bambr 0 Жалоба #2 Опубликовано 23 января, 2008 включается при повороте ключа зажигания единственно, что незнаю где предохранитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #3 Опубликовано 23 января, 2008 (изменено) включается при повороте ключа зажигания Свежее и оригинальное техническое решение :taunt: Изменено 23 января, 2008 пользователем Викторыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Инженер 0 Жалоба #4 Опубликовано 23 января, 2008 Есть и такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bambr 0 Жалоба #5 Опубликовано 23 января, 2008 Согласно схеме офа дизель до 95 года там прод жёлто чёрный преходит в чёрный потом предохранитель в салоне. И уходит напрямую на ключь зажигания. Первоисточник лежит на форуме в папке электроборудование на первой странице архива фаилы с картинками лист 95,1 показан непосредственно подогрев провод жёлто-чёрный диаметр 0,85 лист 95,3 соединение жёлто-чёрного стакимже но большим диаметром 3,0 лист 95,4 соединение жёлточёрного и замка зажигания по факту там чёрный с жёлтой насечкой. Вобще в немецких машинах очень часто встречаются без рыллейные цепи нагрузки. Например второй гольф цепи головного света без релле потому ы выгорают кнопки на панели приборов если поставить лампы чуть больше. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #6 Опубликовано 24 января, 2008 включается при повороте ключа зажигания единственно, что незнаю где предохранитель И при включении ближнего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra 0 Жалоба #7 Опубликовано 24 января, 2008 Всегда думал, что подогдев писалок у меня включается с подогревом зеркал. Даже не помню, с чего я это взял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
аллигатор 0 Жалоба #8 Опубликовано 30 января, 2008 Опанци...а у меня без подогрева....вопрос? Где купить с подогревом и надо ли мне это)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Analgin 0 Жалоба #9 Опубликовано 31 января, 2008 Опанци...а у меня без подогрева....вопрос? Где купить с подогревом и надо ли мне это)))) Ну да, веское основание менять машину :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
