buny Жалоба #1 Опубликовано 8 апреля, 2008 Всё никак руки не доходят написать... А мужики-то не знают... (С) :grin: Делается элементарно. Берём палку (брусок, трубу, пруток) и крепим его (её) между средними стойками. Стык между дверями как раз соответствует одной из подушек. Это будет база. Вторую палку (брусок, трубу, пруток) закладываем на аммортизаторы поднятой задней двери (стекла). На эти палки (бруски, трубы, прутки) перпендикулярно кладём ещё две. Вдоль кузова. Расстояние между ними соответствует расстоянию между точками крепления в паре. Легко померять снизу рулеткой. :derisive: На продольные палки (бруски, трубы, прутки) вешается отвес. Всё. Дальше элементарно. Правда ведь? :pardon: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GPer Жалоба #2 Опубликовано 9 апреля, 2008 Всё никак руки не доходят написать... А мужики-то не знают... (С) :grin: Делается элементарно. Берём палку (брусок, трубу, пруток) и крепим его (её) между средними стойками. Стык между дверями как раз соответствует одной из подушек. Это будет база. Вторую палку (брусок, трубу, пруток) закладываем на аммортизаторы поднятой задней двери (стекла). На эти палки (бруски, трубы, прутки) перпендикулярно кладём ещё две. Вдоль кузова. Расстояние между ними соответствует расстоянию между точками крепления в паре. Легко померять снизу рулеткой. :derisive: На продольные палки (бруски, трубы, прутки) вешается отвес. Всё. Дальше элементарно. Правда ведь? :pardon: Может, конечно, и элементарно. Но, подозреваю, что никто ничего нихрена не понял... :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #3 Опубликовано 9 апреля, 2008 Может, конечно, и элементарно. Но, подозреваю, что никто ничего нихрена не понял... :grin: Всё же надеюсь, что большинство имеет хотя бы начальное образование... :grin: На конкретные вопросы проще дать конкретные ответы. З.Ы. Герман, я с начала года намотал уже 16 тык.км... Приколись? :blush2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #4 Опубликовано 9 апреля, 2008 Выложу ещё раз... До кучи... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #5 Опубликовано 9 апреля, 2008 Всё же надеюсь, что большинство имеет хотя бы начальное образование... :grin: Два класса и коридор. Хватит? :blush2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #6 Опубликовано 9 апреля, 2008 Два класса и коридор. Хватит? :blush2: Ты же знаешь, что такое параллельно и перпендикулярно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GPer Жалоба #7 Опубликовано 9 апреля, 2008 З.Ы. Герман, я с начала года намотал уже 16 тык.км... Приколись? :blush2: Хренасе, Андрюха, че с тобой случилось? :swoon: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #8 Опубликовано 9 апреля, 2008 Хренасе, Андрюха, че с тобой случилось? :swoon: Сначала искал домик, теперь туда езжу... Полпути до Селигера... :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer Жалоба #9 Опубликовано 9 апреля, 2008 а я не понял :( че и для чего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #10 Опубликовано 9 апреля, 2008 а я не понял :( че и для чего... Да те уже не надо... :grin: З.Ы. Ещё одна схематическая картинка... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer Жалоба #11 Опубликовано 9 апреля, 2008 как ни надо? надо!!! ps вроде подушки кузова - внизу, а на чертежике сверху че-то нарисовано((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #12 Опубликовано 9 апреля, 2008 как ни надо? надо!!!ps вроде подушки кузова - внизу, а на чертежике сверху че-то нарисовано((( Ты же уже "забодал" кузов? :grin: З.Ы. Болтики-то крепления из салона запихиваются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer Жалоба #13 Опубликовано 9 апреля, 2008 ааааа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer Жалоба #14 Опубликовано 9 апреля, 2008 Бунь, а разве болты не снизу? а в кузове гайки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #15 Опубликовано 9 апреля, 2008 Бунь, а разве болты не снизу? а в кузове гайки? Ты не видел эту ужасную картинку?! :swoon: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer Жалоба #16 Опубликовано 10 апреля, 2008 (изменено) не видел((( ладно я честно говоря не помню где болты а где гайки... при лифтовке пришлось пару скрытых мест рубить зубилом из-за того что "отвалилось" :) но на глазок ниразу не промазал :russian: upd: тока что заглянул - снизу у мну болты, а гайки сверху))) Изменено 10 апреля, 2008 пользователем Dozer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #17 Опубликовано 10 апреля, 2008 не видел((( ладно я честно говоря не помню где болты а где гайки... при лифтовке пришлось пару скрытых мест рубить зубилом из-за того что "отвалилось" :) но на глазок ниразу не промазал :russian: upd: тока что заглянул - снизу у мну болты, а гайки сверху))) У мню гайки снизу. А болты я менять не собираюсь. :grin: Поскольку, сугубо ИМХО, бодик для Фроськи- бред сивой кобылы... :pardon: Максимальные катки можно втыкать используя гораздо менее варварские методы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GPer Жалоба #18 Опубликовано 10 апреля, 2008 (изменено) Ты не видел эту ужасную картинку?! :swoon: Конечно, болты снизу, ты чего Андрюха? Ты хоть под машину-то загляни для начала... :grin: А уж потом мы будем с твоими сложными пространственно-геометрическими схемами на основе "палки и веревки" (копирайт Ходжа Насреддин) разбираться... Хотя, если честно, не на всех снизу. По моему, только у передних и под ногами водителя-пассажира снизу гайки. Но сзади и в середине точно болты снизу :) А на фотке торчит кусок ЗАКЛАДНОЙ гайки. Поэтому она так и называется. Находится в полости, приварена к кузову. Изменено 10 апреля, 2008 пользователем GPer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #19 Опубликовано 10 апреля, 2008 Конечно, болты снизу, ты чего Андрюха? Ты хоть под машину-то загляни для начала... :grin: Ты сам-то давно её видел снизу? Часто? Или только после того, как сгнило всё? :grin: У меня, к примеру, болты по типу амортизаторных штоков. С лысками под маленький ключик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GPer Жалоба #20 Опубликовано 10 апреля, 2008 (изменено) Ты сам-то давно её видел снизу? Часто? Или только после того, как сгнило всё? :grin: У меня, к примеру, болты по типу амортизаторных штоков. С лысками под маленький ключик. Не надо обижать мою Фросю :) Кузов моей Фроси дал бы твоей очень большую фору, поверь мне. А знаю я про крепление кузова к раме у Фросе не по наслышке. Во первых, я менял все задние подушки собственными руками. И без всяких сложных "палочно-веревочных" устройств. Во-вторых, то что ты видишь на фотке, которую здесь вывесил, я видел собственными глазами. Весь процесс лифтовки Ворона проходил при моем непосредственном участии :) Так что насчет того, как там и что у Фроси, могу очень подробно рассказать. А "болты по типу амортизаторных штоков, с лысками под маленький ключик" у тебя должны быть только на передней паре подушек и на тех, что под ногами водителя и у средней стойки. На остальных - ЗАКЛАДНЫЕ гайки в полостях кузова с болтами, закручивающимися снизу. В этом вся и жопа, с которой столкнулся Саранча. Если же у тебя что-то не так, ну, значит, уже до тебя кто-то поколхозил.... Изменено 10 апреля, 2008 пользователем GPer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #21 Опубликовано 10 апреля, 2008 Что бы не быть голословным. Отчасти. Если у кого-то машина прошла тюнинг на верфях Польши или Прибалтики перед тем, как приехать прямо "оттуда", то это не факт, что на ней всё, как с завода... :grin: :hysterical: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer Жалоба #22 Опубликовано 10 апреля, 2008 У мню гайки снизу. А болты я менять не собираюсь. :grin: Поскольку, сугубо ИМХО, бодик для Фроськи- бред сивой кобылы... :pardon: Максимальные катки можно втыкать используя гораздо менее варварские методы. молодой, неопытный :grin: исправлюсь :acute: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #23 Опубликовано 10 апреля, 2008 Хотя, если честно, то задние точки я не смотрел подробно... :blush2: Но скорее всего, что и там у меня всё "не правильно". :tease: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GPer Жалоба #24 Опубликовано 10 апреля, 2008 Что бы не быть голословным. Отчасти.Если у кого-то машина прошла тюнинг на верфях Польши или Прибалтики перед тем, как приехать прямо "оттуда", то это не факт, что на ней всё, как с завода... :grin: :hysterical: Я вот подозреваю, что именно у тебя она и прошла такой тюнинг :grin: Это у твоей Фроси почему-то все не так, как у остальных... Ну ты сам-то разберись сначала с теми рисунками, которые вывешиваешь, а уж потом предъявляй их как доказательство чего-либо. Так вот позволь тебе объяснить, что же на твоем рисунке нарисовано: :) - болт 3 - от крепления самой передней подушки - болт 10 - от подушки под ногами водителя - болт 18 - от подушки у средней стойки Здесь все правильно, именно так я и писал, почитай еще раз мой предыдущий пост. Остальные крепления (дальше, в корму авто) - имеют конструкцию с ЗАКЛАДНЫМИ ГАЙКАМИ!!!!! И, соответственно, болтами, закручивающимися снизу. Одна пара подушек - под жопой задних пассажиров, чтобы подобраться, надо вырезать кусок сбоку под сиденьем. И две пары - у заднего бампера. Надо резать пол багажника. Их просто их нет на этом рисунке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #25 Опубликовано 10 апреля, 2008 Ладно... Уговорил меня Герман... К вечеру снесу тему, как бесполезную. :russian_roulette: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
