Как разметить точки крепления кузова.
Всё никак руки не доходят написать... А мужики-то не знают... (С) :grin:
Делается элементарно. Берём палку (брусок, трубу, пруток) и крепим его (её) между средними стойками. Стык между дверями как раз соответствует одной из подушек. Это будет база. Вторую палку (брусок, трубу, пруток) закладываем на аммортизаторы поднятой задней двери (стекла). На эти палки (бруски, трубы, прутки) перпендикулярно кладём ещё две. Вдоль кузова. Расстояние между ними соответствует расстоянию между точками крепления в паре. Легко померять снизу рулеткой. :derisive:
На продольные палки (бруски, трубы, прутки) вешается отвес. Всё. Дальше элементарно. Правда ведь? :pardon:
GPer
  buny сказал:
Может, конечно, и элементарно. Но, подозреваю, что никто ничего нихрена не понял... :grin:
  GPer сказал:
Всё же надеюсь, что большинство имеет хотя бы начальное образование... :grin: На конкретные вопросы проще дать конкретные ответы.
З.Ы. Герман, я с начала года намотал уже 16 тык.км... Приколись? :blush2:
Выложу ещё раз... До кучи...
VOVAN-78
  buny сказал:
Два класса и коридор. Хватит? :blush2:
  VOVAN-78 сказал:
Ты же знаешь, что такое параллельно и перпендикулярно?
GPer
  buny сказал:
Хренасе, Андрюха, че с тобой случилось? :swoon:
  GPer сказал:
Сначала искал домик, теперь туда езжу... Полпути до Селигера... :grin:
Dozer
а я не понял :( че и для чего...
  Dozer сказал:
Да те уже не надо... :grin:
З.Ы.
Ещё одна схематическая картинка...
Dozer
как ни надо? надо!!!
ps вроде подушки кузова - внизу, а на чертежике сверху че-то нарисовано(((
  Dozer сказал:
Ты же уже "забодал" кузов? :grin:
З.Ы. Болтики-то крепления из салона запихиваются...
Dozer
ааааа...
Dozer
Бунь, а разве болты не снизу? а в кузове гайки?
  Dozer сказал:
Ты не видел эту ужасную картинку?! :swoon:
Dozer
не видел((( ладно я честно говоря не помню где болты а где гайки... при лифтовке пришлось пару скрытых мест рубить зубилом из-за того что "отвалилось" :) но на глазок ниразу не промазал :russian:
upd: тока что заглянул - снизу у мну болты, а гайки сверху)))
Изменено пользователем Dozer
  Dozer сказал:
У мню гайки снизу. А болты я менять не собираюсь. :grin: Поскольку, сугубо ИМХО, бодик для Фроськи- бред сивой кобылы... :pardon: Максимальные катки можно втыкать используя гораздо менее варварские методы.
GPer
  buny сказал:
Конечно, болты снизу, ты чего Андрюха? Ты хоть под машину-то загляни для начала... :grin: А уж потом мы будем с твоими сложными пространственно-геометрическими схемами на основе "палки и веревки" (копирайт Ходжа Насреддин) разбираться...
Хотя, если честно, не на всех снизу. По моему, только у передних и под ногами водителя-пассажира снизу гайки. Но сзади и в середине точно болты снизу :)
А на фотке торчит кусок ЗАКЛАДНОЙ гайки. Поэтому она так и называется. Находится в полости, приварена к кузову.
Изменено пользователем GPer
  GPer сказал:
Ты сам-то давно её видел снизу? Часто? Или только после того, как сгнило всё? :grin:
У меня, к примеру, болты по типу амортизаторных штоков. С лысками под маленький ключик.
GPer
  buny сказал:
Не надо обижать мою Фросю :)
Кузов моей Фроси дал бы твоей очень большую фору, поверь мне.
А знаю я про крепление кузова к раме у Фросе не по наслышке. Во первых, я менял все задние подушки собственными руками. И без всяких сложных "палочно-веревочных" устройств. Во-вторых, то что ты видишь на фотке, которую здесь вывесил, я видел собственными глазами. Весь процесс лифтовки Ворона проходил при моем непосредственном участии :)
Так что насчет того, как там и что у Фроси, могу очень подробно рассказать.
А "болты по типу амортизаторных штоков, с лысками под маленький ключик" у тебя должны быть только на передней паре подушек и на тех, что под ногами водителя и у средней стойки. На остальных - ЗАКЛАДНЫЕ гайки в полостях кузова с болтами, закручивающимися снизу. В этом вся и жопа, с которой столкнулся Саранча. Если же у тебя что-то не так, ну, значит, уже до тебя кто-то поколхозил....
Что бы не быть голословным. Отчасти.
Если у кого-то машина прошла тюнинг на верфях Польши или Прибалтики перед тем, как приехать прямо "оттуда", то это не факт, что на ней всё, как с завода... :grin: :hysterical:
Dozer
  buny сказал:
молодой, неопытный :grin: исправлюсь :acute:
Хотя, если честно, то задние точки я не смотрел подробно... :blush2: Но скорее всего, что и там у меня всё "не правильно". :tease:
GPer
  buny сказал:
Я вот подозреваю, что именно у тебя она и прошла такой тюнинг :grin:
Это у твоей Фроси почему-то все не так, как у остальных...
Ну ты сам-то разберись сначала с теми рисунками, которые вывешиваешь, а уж потом предъявляй их как доказательство чего-либо.
Так вот позволь тебе объяснить, что же на твоем рисунке нарисовано: :)
- болт 3 - от крепления самой передней подушки
- болт 10 - от подушки под ногами водителя
- болт 18 - от подушки у средней стойки
Здесь все правильно, именно так я и писал, почитай еще раз мой предыдущий пост.
Остальные крепления (дальше, в корму авто) - имеют конструкцию с ЗАКЛАДНЫМИ ГАЙКАМИ!!!!! И, соответственно, болтами, закручивающимися снизу.
Одна пара подушек - под жопой задних пассажиров, чтобы подобраться, надо вырезать кусок сбоку под сиденьем.
И две пары - у заднего бампера. Надо резать пол багажника.
Их просто их нет на этом рисунке!
Ладно... Уговорил меня Герман... К вечеру снесу тему, как бесполезную. :russian_roulette:
