mollymo 0 Жалоба #1 Опубликовано 11 апреля, 2008 Ребята,погодка в Питере дождливая,вот сегодня залез в грязюку,ну надо было по делу и забуксовал,позорище,но ни кто не видел.Подключил мост на L,тронулся......вдруг довольно громкий удар,раньше при включении моста и начале движения такого не слышал.Доехал до места,метров 50,там надо было развернуться,стал сдавать назад......два удара такой же силы.Ну оставил машинку,сделал дела,поехал,всё нормально.Вот насторожился,что это было? прошу подсказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey Petrov 0 Жалоба #2 Опубликовано 12 апреля, 2008 Ребята,погодка в Питере дождливая,вот сегодня залез в грязюку,ну надо было по делу и забуксовал,позорище,но ни кто не видел.Подключил мост на L,тронулся......вдруг довольно громкий удар,раньше при включении моста и начале движения такого не слышал.Доехал до места,метров 50,там надо было развернуться,стал сдавать назад......два удара такой же силы.Ну оставил машинку,сделал дела,поехал,всё нормально.Вот насторожился,что это было? прошу подсказать. IMHO, автохабы включились, а потом выключились. Если они включаются при бодрой пробуксовке, они делают "бум". Хотя им такой звук не полезен, поэтому трогаться надо аккуратно и не торопясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mollymo 0 Жалоба #3 Опубликовано 12 апреля, 2008 Sergey Petrov , спасибо.Именно была пробуксовка.В следующий раз буду аккуратней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #4 Опубликовано 13 апреля, 2008 что это было? прошу подсказать. Таким уродским образом работают атохабы, для серьезных говен ставь ручные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tox78 1 Жалоба #5 Опубликовано 14 апреля, 2008 (изменено) Ребята,погодка в Питере дождливая,вот сегодня залез в грязюку,ну надо было по делу и забуксовал,позорище,но ни кто не видел.Подключил мост на L,тронулся......вдруг довольно громкий удар,раньше при включении моста и начале движения такого не слышал.Доехал до места,метров 50,там надо было развернуться,стал сдавать назад......два удара такой же силы.Ну оставил машинку,сделал дела,поехал,всё нормально.Вот насторожился,что это было? прошу подсказать. у меня подобным образом люфт переднего кардана (в шлциах) себя проявлял. включил ПП - клац снизу - значит всё хорошо, всё работает...(это я себя так успокаивал), ну и при смене направления движения или при торможении дрыгателем - удар (с характерным клацаньем). кста, может и крестовина... Изменено 14 апреля, 2008 пользователем Tox78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Analgin 0 Жалоба #6 Опубликовано 14 апреля, 2008 IMHO, автохабы включились, а потом выключились. Если они включаются при бодрой пробуксовке, они делают "бум". Хотя им такой звук не полезен, поэтому трогаться надо аккуратно и не торопясь. +1 как выразился Буня в посте Фронтовика на мое предложение заменить на ручные и забыть - обслуживать надо или покупать билет на общественный транспорт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
