iskin 0 Жалоба #1 Опубликовано 16 апреля, 2008 Иногда происходит зависание оборотов, где то через сикунд 5 приходят в норму от чего это может быть и что надо посмотреть? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #2 Опубликовано 16 апреля, 2008 Иногда происходит зависание оборотов, где то через сикунд 5 приходят в норму от чего это может быть и что надо посмотреть? Заранее спасибо. Заслонку подклинивать может в регуляторе ХХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КРЫМСКИЙ 0 Жалоба #3 Опубликовано 16 апреля, 2008 Немного не в тему, но вдруг кому пригодится: Иногда бессистемно ( раз в 1-2мин) на холостом падали обороты двигла почти до нуля потом росли до 1300 и опять выравнивались на 800... приэтом на пару сек загорался Чек, Оказалось: на выпускном коллекторе одна из гаек прижимающих его к движку ослабла, и видимо газы чуток уходили через туда, подтянул и сразу все прошло! На всех иных режимах отклонений от нормы не наблюдалось, движок Х22ХЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bobur 0 Жалоба #4 Опубликовано 18 апреля, 2008 Иногда происходит зависание оборотов, где то через сикунд 5 приходят в норму от чего это может быть и что надо посмотреть? Заранее спасибо. У меня тоже зависали обороты не надолго, а потом оказалось, что перетирался тросик и чуть подклинивал, пока совсем не оборвался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
